Fuite bouton d'arrêt d'eau
Questions plomberie maison : Fuite bouton d'arrêt d'eau
Bonjour, je suis locataire d'un appartement et j'ai eu dernièrement une fuite sous mon lavabo de cuisine. L'eau remontait dans la gaine d'un tuyau dans la salle de bain. Un plombier est intervenu la fuite est stoppée, l'eau s'est arrêté. La seule chose s'est que maintenant le bouton d'arrêt de l'arrivée d'eau de l'appartement fuit... une goutte d'eau en tombe à peu près toutes les dix secondes. On me dit que c'est parce-que les tuyaux ont été peut-être un peu secoués pendant l'intervention... et que ça va passer... pour le moment rien ne passe tout seul... je suis obligé de couper l'eau la nuit et la journée... Que puis-je faire ? Est-ce que je dois manipuler un peu les écrous de part et d'autre du bouton d'arrêt ? Que faire ? Merci...
25 février 2008 à 01:06
Forum 1 Questions plomberie
Bonjour, le bouton d'arrêt c'est quoi ? un robinet ? si c'est le cas il doit y avoir un petit écrou (presse étoupe) au niveau de la molette de fermeture, essayez de le resserrer. Si ça fuit sur les écrous avant ou après il faudrait peut être changer les joints. Enfin dans tous les cas j'ai rarement vu des fuites se réparer toutes seules.
26 février 2008 à 02:18
Forum 2 Questions plomberie
Bonjour, en effet il faut serrer le presse étoupe qui est juste à la base de la molette du robinet à l'aide d'une pince multiprise ou d'une clé à molette jusqu'à ce qu'il ne coule plus. Si le presse étoupe est arrivé au maximum, alors il ne vous reste plus qu'à changer la tête de robinet, ça ne coûte pas très cher. Par contre... je me demande si ces travaux ne sont pas à la charge du propriétaire... ? Si quelqu'un a la réponse... Merci.
23 avril 2008 à 18:19
