Fuite bouton d'arrêt d'eau
2671
Questions plomberie maison : Fuite bouton d'arrêt d'eau
Bonjour, je suis locataire d'un appartement et j'ai eu dernièrement une fuite sous mon lavabo de cuisine. L'eau remontait dans la gaine d'un tuyau dans la salle de bain. Un plombier est intervenu la fuite est stoppée, l'eau s'est arrêté. La seule chose s'est que maintenant le bouton d'arrêt de l'arrivée d'eau de l'appartement fuit... une goutte d'eau en tombe à peu près toutes les dix secondes. On me dit que c'est parce-que les tuyaux ont été peut-être un peu secoués pendant l'intervention... et que ça va passer... pour le moment rien ne passe tout seul... je suis obligé de couper l'eau la nuit et la journée... Que puis-je faire ? Est-ce que je dois manipuler un peu les écrous de part et d'autre du bouton d'arrêt ? Que faire ? Merci...
25 février 2008 à 01:06
Forum 1 Questions plomberie
Bonjour, le bouton d'arrêt c'est quoi ? un robinet ? si c'est le cas il doit y avoir un petit écrou (presse étoupe) au niveau de la molette de fermeture, essayez de le resserrer. Si ça fuit sur les écrous avant ou après il faudrait peut être changer les joints. Enfin dans tous les cas j'ai rarement vu des fuites se réparer toutes seules.
26 février 2008 à 02:18
Forum 2 Questions plomberie
Bonjour, en effet il faut serrer le presse étoupe qui est juste à la base de la molette du robinet à l'aide d'une pince multiprise ou d'une clé à molette jusqu'à ce qu'il ne coule plus. Si le presse étoupe est arrivé au maximum, alors il ne vous reste plus qu'à changer la tête de robinet, ça ne coûte pas très cher. Par contre... je me demande si ces travaux ne sont pas à la charge du propriétaire... ? Si quelqu'un a la réponse... Merci.
23 avril 2008 à 18:19
Proposer une réponse à Fuite bouton d'arrêt d'eau
  • 1. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 2. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 3. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 4. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 5. Fuite sur Sanibroyeur à l’arrêt
    N°6776 : Bonjour. Le Sanibroyeur fonctionne mais quand il est arrêté la cuve se remplit toute seule jusqu'au débordement. On me dit que cela peut provenir d'un joint ou de la carte électronique ??? Merci pour vos avis.
  • 6. Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
  • 7. Fuite robinet d'arrêt général de mon appartement
    N°8109 : Bonjour à tous, Il y a 2 semaines exactement, je veux fermer mon robinet d'arrêt général de mon appartement car je veux démonter mon mitigeur qui fuit dans ma salle d'eau. Je coupe le robinet, de l'eau jaillit au niveau de...
  • 8. Problème fuite eau usée
  • 9. Fuite soudaine du groupe de sécurité chauffe-eau
    N°9140 : Bonjour. Je vous contacte à propos de mon groupe de sécurité du chauffe-eau (les 2 appareils ont 8 ans, de marque Watts pour le groupe de sécurité, marque Chauffotaux pour le cumulus 150L). Je sais que plusieurs sujets...
  • 10. Réparation fuite sur vanne d’arrêt à la charge du locataire ou propriétaire
    N°6085 : Bonjour, Mon propriétaire m'a facturé une réparation. Il est marqué sur la facture : Réparation d'une fuite sur vanne d’arrêt. Resserrage de la tête. Changement de deux joints diamètre 20*27" Est-ce à la charge...
>>> Résultats suivants pour : Fuite bouton d'arrêt d'eau >>>
thermostat chauffe eau electriquelavabo art decodepannage pompe a eau 05fuite col de cygne mitigeur d evier bricovideo
