Emboiture sur cuivre
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
3457
Fiches plomberie bricolage : Emboiture sur cuivre
Bonjour, comment fait-on une emboiture pour relier deux barres de cuivre de même diamètre 14 ?
J'ai essayé en recuisant l'embout et en le trempant dans l'eau de suite, mais quand j'essaie de faire l'emboiture, c'est mon tube qui se déforme dans tous les sens et l'emboiture est loupée.
J'ai aussi essayé sans trempage, le résultat est le même. Pourtant je chauffe suffisamment (au rouge) et j'ai un appareil à emboiture de diamètre 8 à 16 pour un tube de 14, ainsi qu'un étau pour tubes. Merci d'avance.
24 novembre 2008 à 02:04
Il faut le faire à froid.
Bonjour. Le mieux dans votre cas, c'est d'acheter un manchon cuivre pour diamètre 14 car si votre cuivre casse ou se plie, il se peut que votre pince à emboiture soit de mauvaise qualité. Cordialement. Seli
Bonjour, faites un raccordement avec un manchon à souder.
G. B.
A froid aussi !
Conseils 5 plomberie écologique
Bonjour, que vous le trempiez ou pas c'est pareil, une fois que le cuivre a été chauffé il est recuit (pour toujours). c'est quoi votre outil ? si c'est la pince avec un ressor il faut le faire progressivement en faisant un mouvement circulaire et en donnant le maximum de petits à coups pour avoir une emboîture parfaitement arrondie, si c'est "le truc" où il faut taper avec un marteau il faut le positionner parfaitement dans l'axe du tube, si vous êtes légèrement de travers c'est foutu. Au fait, jamais pour le gaz !
Conseils 6 plomberie écologique
Surtout pas à froid ! Il va se casser !
28 novembre 2008 à 04:08
Conseils 7 plomberie écologique
Pour faire une emboiture chauffer au rouge, mettre l'emboiture 14 à fond dans le tube cuivre recuit et appuyer sur la pince, normalement cela ne doit pas poser de problème, sauf si votre tube est vieux. Autre solution prendre un bout de tube de 16 pour emboîter les 2 tubes.
01 octobre 2009 à 20:42
Conseils 8 plomberie écologique
Bonjour, le mieux est de raccorder vos 2 tuyaux à l'aide d'un raccord en cuivre, c'est très simple et très rapide, en plus c'est très sûr.
19 septembre 2010 à 15:36
Proposer une réponse à Emboiture sur cuivre
  • 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 3. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 4. Tuyaux cuivre eau chaude calcaire
    N°10026 : Bonjour à tous. En retirant mon four sous plan de travail qui a rendu l'âme, je me suis rendu compte derrière que le tuyaux d'arrivée eau chaude étant très calcaire avec des dépôts de la couleur verte. Je vous joins la...
  • 5. Fuite tuyau cuivre
  • 6. Quel diamètre tubes cuivre installation nouvelle chaudière gaz
    N°7169 : Bonjour, Je suis en train d'installer une nouvelle chaudière au sous-sol (prolongation de l'actuelle canalisation de 6 m). Installation actuelle : - Tube 28 à partir du compteur gaz jusqu'à la chaudière, réducteur de 22...
  • 7. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 8. Risque tuyau cuivre tordu courbure accentuée ?
    N°7364 : Bonjour, Mon plombier est intervenu pour remplacer mon chauffe-eau. Sur le nouveau, en sortie d'eau chaude il a ajouté un raccord diélectrique. Pour cela il a "tordu" le tuyau, ou plutôt augmenter la courbure du tuyau (la...
  • 9. Rénovation plomberie ancienne évacuation en cuivre
  • 10. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
>>> Résultats suivants pour : Emboiture sur cuivre >>>
collier tube cuivrecollier plomberie tube cuivreplan evacuation des eaux usees maisonreglage horloge chauffe eau
