Emboiture sur cuivre
Fiches plomberie bricolage : Emboiture sur cuivre
Bonjour, comment fait-on une emboiture pour relier deux barres de cuivre de même diamètre 14 ?
J'ai essayé en recuisant l'embout et en le trempant dans l'eau de suite, mais quand j'essaie de faire l'emboiture, c'est mon tube qui se déforme dans tous les sens et l'emboiture est loupée.
J'ai aussi essayé sans trempage, le résultat est le même. Pourtant je chauffe suffisamment (au rouge) et j'ai un appareil à emboiture de diamètre 8 à 16 pour un tube de 14, ainsi qu'un étau pour tubes. Merci d'avance.
24 novembre 2008 à 02:04
Bonjour. Le mieux dans votre cas, c'est d'acheter un manchon cuivre pour diamètre 14 car si votre cuivre casse ou se plie, il se peut que votre pince à emboiture soit de mauvaise qualité. Cordialement. Seli
Bonjour, faites un raccordement avec un manchon à souder.
G. B.
G. B.
Conseils 5 plomberie écologique
Bonjour, que vous le trempiez ou pas c'est pareil, une fois que le cuivre a été chauffé il est recuit (pour toujours). c'est quoi votre outil ? si c'est la pince avec un ressor il faut le faire progressivement en faisant un mouvement circulaire et en donnant le maximum de petits à coups pour avoir une emboîture parfaitement arrondie, si c'est "le truc" où il faut taper avec un marteau il faut le positionner parfaitement dans l'axe du tube, si vous êtes légèrement de travers c'est foutu. Au fait, jamais pour le gaz !
Conseils 6 plomberie écologique
Surtout pas à froid ! Il va se casser !
28 novembre 2008 à 04:08
Conseils 7 plomberie écologique
Pour faire une emboiture chauffer au rouge, mettre l'emboiture 14 à fond dans le tube cuivre recuit et appuyer sur la pince, normalement cela ne doit pas poser de problème, sauf si votre tube est vieux. Autre solution prendre un bout de tube de 16 pour emboîter les 2 tubes.
01 octobre 2009 à 20:42
Conseils 8 plomberie écologique
Bonjour, le mieux est de raccorder vos 2 tuyaux à l'aide d'un raccord en cuivre, c'est très simple et très rapide, en plus c'est très sûr.
19 septembre 2010 à 15:36
