Canalisation eau percée par perceuse comment réparer
Fiches plomberie bricolage : Canalisation eau percée par perceuse comment réparer
Bonjour, en installant une paroi de douche vitrée, j'ai percé le mur pour y fixer les montants de la paroi (Les trous de fixations de la paroi sont pré percés dans ses montants). En perçant le mur pour lune de ces fixations, je suis tombé juste là où il ne fallait pas : dans un tuyau d'eau ! L'eau est maintenant coupée et je cherche des solutions pour réparer cette canalisation d'eau percée... si possible moi même pour éviter une facture trop salée ! Merci d'avance pour tous vos conseils !
10 mai 2008 à 02:23
Questions plomberie maison 1
La seule solution est la brasure sur le trou, mais l'idéal est de couper et mettre un manchon soudé.
G.B.
G.B.
11 mai 2008 à 14:47
Questions plomberie maison 2
Bonjour, il faut que vous dégagiez votre tuyau (cuivre ou PER ?) sur plusieurs centimètres pour pouvoir pratiquer soit une soudure si c'est du cuivre soit mettre un raccord à visser PER. Bon courage mais il faut ouvrir et reboucher par la suite. BB 11/05/08
12 mai 2008 à 15:07
Questions plomberie maison 3
Que ce soit de l'acier ou du cuivre il faut dégager le tuyau du mur pour pouvoir intervenir au chalumeau, un point de brasure ou un point de soudure si c'est de l acier et c'est bon. Mais il est impératif de dégager le tuyau au maximum sinon le béton éclate à la chaleur.
Cordialement. Pascal de Calais
12 mai 2008 à 15:07
