Canalisation eau percée par perceuse comment réparer
2967
Fiches plomberie bricolage : Canalisation eau percée par perceuse comment réparer
Bonjour, en installant une paroi de douche vitrée, j'ai percé le mur pour y fixer les montants de la paroi (Les trous de fixations de la paroi sont pré percés dans ses montants). En perçant le mur pour l’une de ces fixations, je suis tombé juste là où il ne fallait pas : dans un tuyau d'eau ! L'eau est maintenant coupée et je cherche des solutions pour réparer cette canalisation d'eau percée... si possible moi même pour éviter une facture trop salée ! Merci d'avance pour tous vos conseils !
10 mai 2008 à 02:23
Questions plomberie maison 1
La seule solution est la brasure sur le trou, mais l'idéal est de couper et mettre un manchon soudé.
G.B.
11 mai 2008 à 14:47
Questions plomberie maison 2
Bonjour, il faut que vous dégagiez votre tuyau (cuivre ou PER ?) sur plusieurs centimètres pour pouvoir pratiquer soit une soudure si c'est du cuivre soit mettre un raccord à visser PER. Bon courage mais il faut ouvrir et reboucher par la suite. BB 11/05/08
12 mai 2008 à 15:07
Questions plomberie maison 3
Que ce soit de l'acier ou du cuivre il faut dégager le tuyau du mur pour pouvoir intervenir au chalumeau, un point de brasure ou un point de soudure si c'est de l acier et c'est bon. Mais il est impératif de dégager le tuyau au maximum sinon le béton éclate à la chaleur.
Cordialement. Pascal de Calais
12 mai 2008 à 15:07
Proposer une réponse à Canalisation eau percée par perceuse comment réparer
  • 1. Canalisation cuivre percée
    N°683 : Bonjour, j'ai un gros souci j'ai acheté une maison et toute la canalisation d'eau a été refaite à neuf par l'ancien propriétaire. L'installation est faite en cuivre. Voilà mon problème : j'ai les tuyaux de cuivre qui se...
  • 2. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 4. Réparer canalisation évacuation PVC endommagée
    N°10170 : Bonjour. Je viens vers vous aujourd’hui car j’ai réceptionné récemment une maison malgré la faillite de mon constructeur, ce qui fait qu’aujourd’hui je n’ai aucun interlocuteur vers qui me retourner. Afin de...
  • 5. Réparer conduit évacuation sanitaire
    N°5601 : Bonjour, Comment réparer un conduit d'évacuation sanitaire envahi par des racines sous la maison. Merci.
  • 6. Nettoyer avec sel de déneigement canalisation plastique ?
    N°7753 : Bonjour. Pour éviter le chimique, je me demande si on peut utiliser le sel de déneigement dans les tuyaux en plastique gris de plomberie, une fois par mois ou autre ? (je crains que ça le durcisse). Cordialement.
  • 7. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 8. Enlever canalisation sous évier de buanderie
    N°9522 : Bonjour. L'évier dans la buanderie est bouché. Il est très vieux. Je voulais donc d'abord dévisser la plaque mais je n'arrivais pas à dévisser les 2 vis (voir photo). Ensuite, je voulais enlever la canalisation sous...
  • 9. Réparer pipe WC porcelaine fissurée
    N°6300 : Bonjour. La pipe en porcelaine du WC aspirambo est fissurée intérieurement mais la paroi extérieure ne l'est pas, donc je voudrais boucher ces fissures de manière définitive, en milieu humide. Merci.
  • 10. Colmater fissure canalisation fibrociment
    N°6685 : Bonjour, J'ai à la cave une grosse canalisation (daim 20 cm ?) avec une fissure. L'eau suinte et je ne peux pas sécher la surface. Comment et avec quel produit réparer cette fissure toujours humide ? Les travaux de...
>>> Résultats suivants pour : Canalisation eau percée par perceuse comment réparer >>>
panne chauffe eau 01thermostat chauffe eau electriquerallonger tuyau plomberiecontrole resistances chauffe eau 05
