Fuite sous évier où se rejoignent les tuyaux
Question Forum Plomberie : Fuite sous évier où se rejoignent les tuyaux
Bonjour. J'ai une fuite d'eau entre le tuyau qui part du robinet et le raccord. Aidez-moi please.
29 décembre 2008 à 04:04
Réponses 1 aux problèmes plomberie
Si je devine bien votre souci, ça peut ressembler à ça (image jointe).
Il suffirait alors de démonter le raccord. Prenez 2 clés, pour tenir de chaque côté, c'est plus facile. Coupez l'eau avant le démontage, pour éviter le déluge. C'est peut-être un joint en fibre ou en caoutchouc qui s'est rongé, et il suffit de le remplacer et de remonter l'ensemble. Si des parties de joints restent collées sur les "collets battus" (parties plates en cuivre) il faut bien nettoyer la surface avant de mettre les nouveaux joints.
Ça pourrait être aussi un tuyau fendu ou une soudure cassée, mais ne voyons pas la vie en noir !
Bon courage. JF
Voir cette photo :
Bon courage. JF
Voir cette photo :
Réponses 2 aux problèmes plomberie
Bonjour, le raccord de quoi, please ?
Réponses 3 aux problèmes plomberie
Bonjour, la fuite est-elle due (on exclut le tuyau) à une fuite au niveau du raccordement/robinet ou raccordement/raccord ? Dans un premier temps resserrer le raccord en cause, si la fuite persiste, changer le joint de l'organe qui fuit et resserrer celui-ci.
30 décembre 2008 à 17:37
