Comment démonter mitigeur de lavabo Thétis qui fuit
3507
Fiches plomberie bricolage : Comment démonter mitigeur de lavabo Thétis qui fuit
Bonjour, comment procéder pour démonter le mitigeur de lavabo de marque Thétis de chez Porta ? Une fuite apparait entre la partie fixe et la partie mobile. Merci.
06 décembre 2008 à 03:10
Proposer une réponse à Comment démonter mitigeur de lavabo Thétis qui fuit
  • 1. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 2. Problème pour démonter un mitigeur de 1985
    N°8171 : Bonjour à toutes et à tous. J'essaie de démonter ce mitigeur de 1985 pour changer un joint. J'ai pu démonter le "capot". J'ai essayé de dévisser la partie haute du cylindre contenant la cartouche. Je n'ose pas...
  • 3. Conseil pour démonter mitigeur lavabo Hansatwist
    N°4831 : Bonjour, Mon mitigeur de lavabo Hansatwist (environ 11 ans) fuit légèrement à l'ouverture, par dessous le levier de manœuvre. J'ai démonté la vis BTR qui est tombée à l'intérieur du corps du robinet. Que faut-il faire...
  • 4. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
  • 5. Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
    N°5922 : Bonjour. Le col de cygne (sans écrou) du robinet mitigeur Millénium fuit. L'ensemble robinet col de cygne forme un T. Le col de cygne est perpendiculaire au robinet. La partie "mâle" (partie fixe solidaire du robinet) du...
  • 6. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
  • 7. Mitigeur cuisine qui fuit
    N°7561 : Bonjour, Je suis un novice en bricolage et je rencontre un problème avec le mitigeur de ma cuisine. Celui-ci fuit au niveau de la jonction entre la partie avec le bec qui tourne et le corps. Cf. photo jointe, peut-être plus...
  • 8. Problème pour retirer rosaces robinet mitigeur douche qui fuit
    N°5691 : Bonjour, Impossible d'enlever les rosaces du robinet mitigeur douche car ça fuit énormément !!! Le robinet mitigeur douche était cassé, je l'ai remplacé ! Mais en le remontant il fuit énormément et je perds beaucoup...
  • 9. Démonter col de cygne sur mitigeur de cuisine
    N°7563 : Bonjour. Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez m'aider à résoudre la question posée dans le titre (Démontage col de cygne sur mitigeur de cuisine). Sur la photo jointe, du même type de mitigeur que celui...
  • 10. Réparer un mitigeur qui fuit
    N°6530 : Bonjour, Je suis en ce moment en difficulté face à mon mitigeur que j'essaie de démonter dans l'espoir de résoudre une fuite à la base. Voici le mitigeur avant : J'ai donc commencé à retirer le couvercle avec un...
>>> Résultats suivants pour : Comment démonter mitigeur de lavabo Thétis qui fuit >>>
plomberie pvc colliererreur 404 bricolagereparation fuite plomberie bricovideomitigeur de douche sortie murale bricovideo
