Réparer un mitigeur qui fuit
6530
Question Problème Fuite Plomberie : Réparer un mitigeur qui fuit
SylvainDe
SylvainDe
Je suis en ce moment en difficulté face à mon mitigeur que j'essaie de démonter dans l'espoir de résoudre une fuite à la base.
Voici le mitigeur avant :
réparer un mitigeur qui fuit
J'ai donc commencé à retirer le couvercle avec un tournevis plat :
Mais ça ne ressemble pas vraiment à ce que je m'attendais à trouver.
Dans le doute, j'ai tenté d’insérer toutes sortes de clés Allen et de tournevis dans le trou visible plus haut mais je n'ai pas eu l'impression que ça faisait quoique ce soit, pas de tête de vis/d’écrou.
J'ai tenté la même chose sur un autre trou mais avec le même résultat rien.
démonter cartouche mitigeur
(J'ai tenté d'observer ce trou de plus près mais on n'y voit rien de très intéressant)
Réparation fuite mitigeur
Du coup, je ne sais pas trop quoi faire et je préfère demander conseil avant de faire appel à la force brute.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Merci d'avance.
(Pour info, j'ai un autre mitigeur identique mais qui présente légèrement plus de jeu entre la pièce métallique et la pièce carrée en plastique (?) je ne sais pas si ça donne des pistes).
fuite mitigeur
21 juin 2016 à 20:48
L'étanchéité du corps d'un mitigeur est assurée par des joints toriques propres à la marque, non standards.
Sans avoir une pochette de ces joints, toute réparation est illusoire.
Ceci dit, un mitigeur de lavabo ne peut pas fuir par sa base. Soit l'origine de la fuite se situe au niveau de la poignée, soit le mousseur en bout de bec est défectueux et de l'eau s'écoule sous le bec pour se retrouver à la base.
21 juin 2016 à 22:41
Proposer une réponse à Réparer un mitigeur qui fuit
  • 1. Réparer robinet mitigeur qui fuit
    N°4845 : Bonjour. J'ai un robinet mitigeur qui fuit sous la manette de commande. Comment est fait cette manette et comment faire ? Merci.
  • 2. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 3. Réparer fuite du mitigeur col de cygne
    N°8215 : Bonjour. Mon mitigeur fuit au niveau du col de cygne comme indiqué dans la photo. Savez-vous pourquoi il fuit et comment le réparer ? Merci par avance.
  • 4. Réparer mitigeur
    N°428 : Bonjour. Je voudrais réparer un mitigeur Grohe basse pression (chauffe-eau électrique). Pourrais-je obtenir un plan du mitigeur ? Merci.
  • 5. Mitigeur cuisine qui fuit
    N°7561 : Bonjour, Je suis un novice en bricolage et je rencontre un problème avec le mitigeur de ma cuisine. Celui-ci fuit au niveau de la jonction entre la partie avec le bec qui tourne et le corps. Cf. photo jointe, peut-être plus...
  • 6. Groupe de sécurité qui fuit mitigeur défectueux
    N°1750 : Bonjour, j'ai un problème avec mon ballon de 100 litres associé à ma chaudière gaz. Il ne sert qu'à stocker l'eau chaude. Son groupe de sécurité fuit au rythme de 10 litres à l'heure ! Je l'ai donc changé......
  • 7. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 8. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 9. Réparer fuite robinet mitigeur de cuisine avec douchette
    N°7281 : Bonjour. Depuis quelques jours, la partie "mitigeur" de mon robinet cuisine fuit... Il n'est plus sous garantie. La fuite n'est pas anodine : un très mince mais presque continu filet d'eau sur la sortie avec la petite...
  • 10. Fuite robinet mitigeur salle de bains
    N°1473 : Bonjour. Le mitigeur de l'évier de ma salle de bains fuit, par le haut. En effet, un filet d'eau s'écoule faiblement par le sommet du mitigeur, juste au niveau du levier permettant l'ouverture et la fermeture de...
>>> Résultats suivants pour : Réparer un mitigeur qui fuit >>>
