Démonter mécanisme vidage chasse d'eau wc suspendu Grohe GD2
Actuellement 10 493 questions dans le forum plomberie
3491
Forum plomberie maison : Démonter mécanisme vidage chasse d'eau wc suspendu Grohe GD2
Comment démonter le mécanisme de vidage d'une chasse d'eau d'un WC, suspendu Grohe GD2 suite à un écoulement continu du réservoir dans la cuvette.
04 décembre 2008 à 02:50
Question plomberie Maison 1
Bonjour ; en général l'accès au mécanisme d'un réservoir encastré se fait en enlevant la plaque de commande murale ! Salutations.
Question plomberie Maison 2
Ce genre de réponse n'apporte rien car je suis confronté au démontage sans visibilité du mécanisme d'évacuation de la chasse d'eau.
La plaque d'accès, le système d'arrivée d'eau, le flotteur et la commande de vidage sont démontés depuis une semaine.
La réponse apportée ne répond pas à ma question.
Avez-vous le schéma ou le plan pouvant m'aider. Merci.
Question plomberie Maison 3
Il suffit de tourner le mécanisme d'un quart de tour, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
15 janvier 2009 à 05:53
Question plomberie Maison 4
Veuillez fermer le robinet d'arrêt d'eau dans le réservoir, puis vidanger celui-ci.
Ensuite, essayez un produit de détartrage anti-calcaire que vous mettrez dans le réservoir, environ 1 litre, et laissez agir une nuit complète.
Si la fuite persiste, essayez de tourner légèrement le système de vidange dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme l'a indiqué la personne avant moi.
Vous verrez que ce sera plus facile à démonter car le calcaire sera déjà moins important.
Cela vous permettra de démonter le mécanisme de vidange plus facilement, car le calcaire durcit avec le temps et bloque les joints, laissant passer l'eau.
Vérifiez également l'état des joints et pensez à les changer si nécessaire.
Bon courage.
21 mars 2025 à 16:11
Proposer une réponse à Démonter mécanisme vidage chasse d'eau wc suspendu Grohe GD2
  • 1. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 2. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 4. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 5. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 6. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 7. Fonctionnement du mécanisme de remplissage pour wc suspendu Grohe
    N°5540 : Bonjour, J'ai acheté et installé un WC suspendu Grohe, modèle solido, mais j'ai un problème avec le système de remplissage. Il ne fonctionne pas correctement, soit l'eau arrive dans jamais s'arrêter, soit elle est...
  • 8. Problème mécanisme chasse d'eau Grohe GD2
    N°7140 : Bonjour à tous. J'ai un WC suspendu Grohe GD2 6/9L ref 37159 installé en 1998, il s'est mis à couler en continu hier. J'ai démonté la plaque de commande qui sert de trappe de visite. J'ai bougé un peu le tube qui obstrue...
  • 9. Réparer mécanisme chasse WC ancien
  • 10. Problème chasse d'eau économique WC suspendu
>>> Résultats suivants pour : Démonter mécanisme vidage chasse d'eau wc suspendu Grohe GD2 >>>
plomberie bricolagebricolage plomberie poudre blanche raccord tuyaux eaubranchement electrique pompe a eau 4
