Conseils démontage cuvette des toilettes
7269
Question Forum Plomberie : Conseils démontage cuvette des toilettes
nunie973
nunie973
Je m'apprête à poser la question la plus bête...
Mais c'est une grande première pour moi le démontage de la cuvette des toilettes et je n'aimerais pas faire un dégât des eaux.
Merci pour vos conseils.
19 janvier 2018 à 14:23
30 104 messages
Bonjour Nunie. Vous avez eu raison de poser la question.
Tout d'abord vous fermez le robinet d'alimentation du système de remplissage.
Vous déconnectez la liaison (flexible ou tube rigide). Avec clé plate ou pince multiprise.
Vous actionnez la chasse.
Vous dévissez le réservoir par le dessous puis vous l'enlevez.
Vous videz un peu le bol de la cuvette.
Vous dévissez la fixation de la cuvette.
Vous tirez la cuvette vers vous.
C'est fini.
Il faudra protéger le sol avec des cartons. Il y aura forcément de l'eau par terre. Cuvette et chiffons permettent de limiter les dégâts.
Globalement l'ensemble est lourd et si l'on est sensible du dos il faut faire attention.
19 janvier 2018 à 22:05
13 041 messages
Bonjour. Bonne année 2019
Un retour ou un remerciement de votre part serait bienvenu.
Cordialement. Patrice, bricovideo.com
11 janvier 2019 à 17:06
Proposer une réponse à Conseils démontage cuvette des toilettes
  • 1. Enlever tartre cuvette WC
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 4. mauvaises odeurs wc niveau d'eau cuvette des toilettes
    N°231 : Bonjour, depuis un moins environ, le niveau de l'eau dans la cuvette de mes toilettes baisse. Quand le niveau est assez bas, des mauvaises odeurs remontent. S'agit-t-il d'une fuite sur le circuit d'évacuation ?
  • 5. Cuvette WC mauvaises odeurs
    N°927 : Bonjour, J'ai fait changer l'ensemble cuvette WC par un plombier, depuis il y a toujours des odeurs. Auparavant, jamais de souci d'odeur, j'ai rappelé mon plombier, il m'a proposé de calfeutrer l'évent qui est à l'arrière...
  • 6. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 7. Eau coule en permanence cuvette des toilettes
    N°2166 : Bonjour, de l'eau coule en permanence dans la cuvette des toilettes, très faiblement. Du coup, régulièrement (toutes les 1/2 heures), le réservoir se remplit. Ca ne dure que quelques secondes, mais c'est très désagréable...
  • 8. Cuvette des toilettes qui se remplit après avoir tiré la chasse
    N°7492 : Bonjour. Je viens d’emménager dans un appartement des années 70 en tant que propriétaire. J'ai un léger souci avec mes toilettes : Ce sont des vieilles toilettes que je pense changer de toutes façons, assis très bas et...
  • 9. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 10. Toilettes bouchées
    N°424 : Quels produits doit-on utiliser pour déboucher des toilettes encombrées ?
>>> Résultats suivants pour : Conseils démontage cuvette des toilettes >>>
