Eau coule en permanence cuvette des toilettes
2166
Conseils des bricoleurs plomberie : Eau coule en permanence cuvette des toilettes
Bonjour, de l'eau coule en permanence dans la cuvette des toilettes, très faiblement. Du coup, régulièrement (toutes les 1/2 heures), le réservoir se remplit. Ca ne dure que quelques secondes, mais c'est très désagréable d'entendre ce bruit toute la journée. Merci de votre aide.
Bonjour, c'est certainement votre mécanisme de chasse qui a pour une raison quelconque (un joint qui ne fonctionnerait plus, ou une étanchéité qui ne serait plus totale...) n'empêche plus l'eau de votre réservoir de s'écouler dans la cuvette. Essayez de comprendre quel est le problème sinon changez-le.
Bonsoir, je vous conseille fortement de changer le mécanisme, la facture d'eau risque d'être encore plus désagréable. A+
Bonjour, évitez de mettre dans votre réservoir les fameuse boules qui colorent l'eau, c'est jolie sa sent bon mais celles-ci peuvent obstruer la chasse.
09 avril 2010 à 10:14
Conseils 4 réparation plomberie maison
Pour régler votre problème il faut changer le joint se trouvant sur la colonne centrale d'évacuation.
27 avril 2013 à 08:59
Proposer une réponse à Eau coule en permanence cuvette des toilettes
  • 1. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 2. Enlever tartre cuvette WC
  • 3. Filet d'eau coule en permanence cuvette WC suspendu
    N°9356 : Bonjour. Les bricoleurs du forum plomberie. J'essaye de réparer mon WC suspendu de la marque Oli (Oli 74 plus). Mon problème j'ai un filet d'eau très très petit coule en permanence dans le fond de la cuvette. J'ai...
  • 4. Problème fuite d'eau dans la cuvette des toilettes
    N°4362 : Bonjour, Dans la cuvette, un très mince filet d'eau (goutte à goutte) coule en permanence. Quelle est l'origine de ce problème ? Faut-il faire venir un plombier ou peut-on réparer soi-même facilement ? Merci pour vos conseils.
  • 5. Cuvette des toilettes qui se remplit après avoir tiré la chasse
    N°7492 : Bonjour. Je viens d’emménager dans un appartement des années 70 en tant que propriétaire. J'ai un léger souci avec mes toilettes : Ce sont des vieilles toilettes que je pense changer de toutes façons, assis très bas et...
  • 6. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 7. Eau des toilettes qui disparait ?
    N°6052 : Bonjour tout le monde, J'ai un problème de toilette illogique mais surtout incompréhensible ! L'arrivée d'eau coule très bien dans le réservoir, par contre il ne se remplissait pas plus haut que 5 cm : surement un...
  • 8. Cuvette WC mauvaises odeurs
    N°927 : Bonjour, J'ai fait changer l'ensemble cuvette WC par un plombier, depuis il y a toujours des odeurs. Auparavant, jamais de souci d'odeur, j'ai rappelé mon plombier, il m'a proposé de calfeutrer l'évent qui est à l'arrière...
  • 9. mauvaises odeurs wc niveau d'eau cuvette des toilettes
    N°231 : Bonjour, depuis un moins environ, le niveau de l'eau dans la cuvette de mes toilettes baisse. Quand le niveau est assez bas, des mauvaises odeurs remontent. S'agit-t-il d'une fuite sur le circuit d'évacuation ?
  • 10. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
>>> Résultats suivants pour : Eau coule en permanence cuvette des toilettes >>>
raccord a visser plomberiereparation wcplomberie sans soudure schema installation plomberie maison bricovideo
