Conseils débouchage canalisations
515
Conseils forum plomberie : Conseils débouchage canalisations
Quel produit puis-je utiliser pour déboucher des canalisations ou technique ?
Car vu la longueur de la tuyauterie (45 m environ), je ne pense pas qu'il existe des furets de cette longueur.
Sinon j'avais pensé utiliser un karcher, mais y a-t-il des risques de faire éclater les tuyaux ?
Déboucher Les Canalisations 1
Non il n'y a pas de risque.
Déboucher Les Canalisations 2
Un professionnel a débouché l'installation des eaux usées de la maison de mon beau frère en introduisant, côté fosse septique, un tuyau avec de l'eau sous pression.
L'installation était complètement bloquée par l'amalgame de savon, lessive et autres cheveux et ça s'est bien nettoyé.
Si vous le faites vous même, il serait peut-être prudent de commencer avec une basse pression et augmenter doucement si rien ne ressort des tuyaux. Je ne me rappelle plus la longueur de ces flexibles vus dans un magasin de bricolage, mais de toute façon avec les coudes vous ne remonterez pas jusqu'au bout de l'installation.
Souvent ce n'est qu'un bouchon localisé.
Bon courage.
Déboucher Les Canalisations 3
Vous pouvez utiliser de l’eau bouillante avec du bicarbonate de soude et du vinaigre.
La soude caustique.et avec un cintre métallique.
03 mai 2023 à 17:33
Proposer une réponse à Conseils débouchage canalisations
  • 1. Conseils pour boucher des canalisations
    N°9096 : Bonjour à tous. Voilà je viens vers vous avec une question, j'ai récemment eu la visite de blattes qui je pense, viennent d'un carreau cassé qui va être réparé, mais du coup je voulais boucher toutes les canalisations...
  • 2. Vidéo débouchage des WC
    N°2952 : Bonjour, j'ai regardé de nombreuses vidéos et je vous félicite pour cette initiative. Cependant, il manque une vidéo qui je pense est cruciale : comment déboucher un WC. J'ai cet énorme problème en ce moment et je n'ai...
  • 3. Raccord direct aux égouts
  • 4. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 5. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 6. Canalisations pas bouchées mais souci
    N°1834 : Bonsoir, je viens à vous car j'ai un petit souci quand je remplis un bac de mon évier et que je le vide, tout remonte dans l'autre bac, et il met du temps à se vider, ensuite pour la vidange du lave-vaisselle, tout remonte et...
  • 7. déboucher canalisations évacuation
    N°17 : Débouchage de canalisations : Quand celle-ci est débouchée mais que l'évacuation ne se fait pas comme vous voudriez, vous pouvez faire passer une longue corde dont on aurait fait un noeud (le noeud inférieur au diamètre du...
  • 8. Plomberie canalisations obstruées que faire ?
    N°5667 : Bonjour. J'habite à la campagne dans une région assez calcaire, les canalisations sont biscornues et mènent à une fosse septique. Un bouchon empêche l'écoulement de l'eau et provoque des remontées d'eaux usagées dans la...
  • 9. Évacuation évier bouchon dans mes canalisations
    N°10187 : Bonjour. J’ai un bouchon dans mes canalisations d’évier de cuisine. Je pense savoir où il est avec le furet mais impossible de dévisser les tuyaux (joint en photo) le tuyau tourne comme un rotor mais ne se dévisse...
  • 10. Bouteille Destop impossible à ouvrir
    N°3659 : Mon évier est bouché. J'ai un flacon jaune à bouchon rouge de Destop liquide, mais je n'arrive pas à ouvrir le flacon... Autrement dit comment ôter le bouchon du flacon ? Merci de répondre...
>>> Résultats suivants pour : Conseils débouchage canalisations >>>
plomberie decoraccord a visser plomberiejoints plomberieraccord cuivre plomberie 02
