Cumulus qui fonctionne ou pas ?
Question Forum Plomberie : Cumulus qui fonctionne ou pas ?
Ma chaudière au gaz générant l'eau chaude sanitaire est HS.
En parallèle j'ai un cumulus que je viens de remettre en route il y a plus de 24h.
Cela dit j'ai un problème :
Le cumulus chauffe car j'ai de l'eau chaude au niveau de la vidange du groupe de sécurité, mais pas d'eau chaude au divers robinets de l'habitation.
Je précise que quand je tire de l'eau au niveau de la vidange du groupe le compteur général tourne (ce qui est normal je suppose).
Quelqu'un peut-il m'aider ?
23 juillet 2022 à 16:13
Si réellement il y a de l'eau chaude au niveau du groupe de sécurité (et non pas plus ou moins tiède) et nulle part ailleurs, la seule explication qui me vienne à l'esprit c'est que le cumulus est branché à l'envers...
Je vous suggère toutefois de vérifier que la chauffe a vraiment lieu...
23 juillet 2022 à 19:06
Vous avez deux sources de distribution d'eau chaude, chaudière ou cumulus,si je comprends bien.
Vous devez avoir la possibilité d'isoler le circuit qui ne fonctionne pas de celui qui fonctionne.
Autrement dit,si l'arrivée d'eau chaude coté chaudière HS n'est pas isolée de celle du cumulus, vous mélangez le chaud du cumulus avec le froid chaudière, ce qui donne le résultat que vous constatez.
Vérifiez que la sortie eau chaude coté chaudière est isolée du reste du circuit.
Vous devez avoir sur cette chaudière ou un groupe de sécurité ou un robinet d'arrêt qui permet cette séparation des deux distributions.
25 juillet 2022 à 17:01
