Cumulus neuf ne fonctionne pas
861
Conseils forum plomberie : Cumulus neuf ne fonctionne pas
Bonjour, depuis 15 à 20 jours mon ancien cumulus a fait de moins en moins d'eau chaude pour finalement ne plus en faire du tout. J'ai testé la partie électrique, et le courant arrive bien aux bornes en marche forcée ou en heures creuses. Voyant le prix des pièces et le prix d'un cumulus, j'ai opté pour un cumulus neuf, vu que l'eau ici est calcaire. Démontage, remontage, pas de problème insurmontable, mais là où ça gêne c'est que le nouveau cumulus ne chauffe pas l'eau. Je ne sais plus quoi faire, je l'ai acheté dans une grande surface de bricolage et je pense leur rapporter la semaine prochaine. J'espère que la garantie marchera. J'ai testé l'arrivée du courant aux bornes, la sécurité du thermostat, le compteur ne tourne pas plus avec ou sans cumulus, donc ne marche pas. J'ai lu tous les autres sujets sur les cumulus mais je n'ai pas trouvé ma réponse. Y a-t-il un point que je n'aurais pas vérifié ? Merci pour votre aide.
Bonjour, avez-vous vérifié que le fusible ou le disjoncteur différentiel dédié au cumulus ne sont pas à changer (si c'est un fusible) ou à réarmer (si c'est un différentiel) ? Cordialement.
Bonjour, il arrive que la sécurité du thermostat se déclenche. Pour la ré-armer, il faut appuyer sur un bouton minuscule (rouge) avec un tout petit tournevis plat (suivant le modèle). Bon courage.
Bonjour, pour moi j'ai une question : mon cumulus de marque Pacific ne fait plus de chaud, la pression d'eau chaude, au niveau de la douche est très très faible (rien), la pression fonctionne normalement sur tous les autres robinets, fusible changé. Cordialement.
09 septembre 2010 à 15:18
Proposer une réponse à Cumulus neuf ne fonctionne pas
  • 1. Cumulus qui fonctionne ou pas ?
    N°8954 : Bonjour. Ma chaudière au gaz générant l'eau chaude sanitaire est HS. En parallèle j'ai un cumulus que je viens de remettre en route il y a plus de 24h. Cela dit j'ai un problème : Le cumulus chauffe car j'ai de l'eau...
  • 2. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 3. Détartrage cumulus électrique
  • 4. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 5. Cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit
    N°5679 : Bonjour. Le cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit. Une fois complétement plein ça ne goutte plus. J'ai pris le robinet où se trouve la fuite. Désolée mais je n'y connais pas grand chose. S'agit-il d'un...
  • 6. Cumulus Oertli ne fonctionne pas
    N°6746 : Bonjour. Mon cumulus est de marque Oertli, monobloc, thermodynamique, 270 litres, acheté il y a 6 mois. Voilà 2 fois en 6 mois que je n'ai plus d'eau chaude. La première fois, le constructeur a communiqué des codes à mon...
  • 7. Problème de reflux par siphon du cumulus
    N°5629 : Bonjour, Nous avons installé dans l'appartement du 2ème étage un évier de cuisine sur une canalisation existante. Depuis, l'eau refoule par le siphon du trop plein du cumulus dans l'appartement du 1er étage. Il est à...
  • 8. Chauffe-eau Stiebel-Eltron ne fonctionne pas
    N°8871 : Bonjour, Comme dit dans le titre j'ai installé un chauffe-eau instantané Stiebel-Eltron 11/13kW en tri 400 Volts. J'ai respecté les consignes de montage, elles sont assez simples, deux tuyaux à raccorder et un câble à...
  • 9. cumulus 200 L fait sauter disjoncteur
    N°205 : Bonjour à tous, j'ai un problème assez compliqué à résoudre et j'ai bien peur que seul je n'y arriverais pas. Mon cumulus de 200 L fait sauter mon disjoncteur, alors j'ai changé mon contacteur jour/nuit. Cela continue. J'ai...
  • 10. Changement électroménager fuite cumulus
    N°9177 : Bonjour. J'ai la confirmation du cuisiniste/salle de bains que la cuisine et la salle de bain ont été installées en 2012 par les anciens propriétaires soit tout juste 10 ans. J'aurai une question à propos du lave linge...
>>> Résultats suivants pour : Cumulus neuf ne fonctionne pas >>>
mecanisme chasse  d eauschema contacteur heures creusesprobleme production d eau chaudebricovideo anciens studios pathe cinema
