Changer thermostat d'un cumulus
7613
Question Forum Plomberie : Changer thermostat d'un cumulus
podilato66
podilato66
24 messages
Ma question est simple : faut-il vidanger le chauffe-eau pour changer le thermostat ?
Mon chauffe-eau a moins d'un an, Bricot-Dépot, je suis étonné que le thermostat se mette en sécurité, je précise que le thermostat est sur la position 1 donc pas en surchauffe.
Pas évident de trouver un thermostat pour ces appareils "premier-prix".
Je joins une photo.
Merci à tous.
changer thermostat d'un cumulus
06 juillet 2019 à 16:49
nono59750
nono59750
143 messages
Non il n'est pas utile de vidanger le chauffe eau pour changer le thermostat.
Avez-vous essayé de réarmer le thermostat ?
06 juillet 2019 à 19:09
podilato66
podilato66
24 messages
Oui, bien sûr et ça a fonctionné mais deux fois à quelques jours d’intervalles, aussi je prends mes précautions pour le cas où je devrai le changer mais comme la garantie coure sur deux ans je passerai sans aucun doute par la garantie reste, à savoir le jour où cela arrivera si un type se déplace ou si on me demande de rapporter le chauffe-eau à Brico-Dépot ?
Donc affaire à suivre,
Merci. biggrin
06 juillet 2019 à 20:45
nono59750
nono59750
143 messages
OK en tout cas sachez qu'il n'est pas utile de vidanger le chauffe eau pour changer le thermostat.
07 juillet 2019 à 09:09
13 036 messages
Information à cet emplacement du forum dépannage plomberie sera publiée l’image du jour.
À ce jour 72 970 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo
Rencontre d'un dessinateur japonais dans Paris. Photo Patrice Faro. Nikon D610 objectif Nikkor 50 mm.
Les images d'illustration proposées ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum plomberie.
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro
07 juillet 2019 à 11:36
Proposer une réponse à Changer thermostat d'un cumulus
  • 1. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 2. Ballon d'eau chaude changer thermostat
  • 3. Où se trouve le thermostat sur mon Cumulus ?
    N°9259 : Bonjour. J'ai installé un cumulus "Ariston Sogéo 3000699" et mon problème c'est que l'eau en sorti est trop chaude, elle fume et elle peut me bruler si je n'y prends garde. Je n'ai rien en dessous du cumulus qui s'apparente...
  • 4. Détartrage cumulus électrique
  • 5. Sécurité thermostat vieux cumulus
    N°9304 : Bonjour, Depuis deux jours, je n'ai plus d'eau chaude. Je suis à la recherche de la cause et j'ai éliminé l'origine électrique : aucun plomb n'a sauté et, en plaçant mon contacteur en marche forcée, celui-ci est bien...
  • 6. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 7. Quand changer un cumulus qui fuit
    N°7548 : Bonjour. Encore une question dont j'ai le secret. Je dois changer le cumulus qui fuit, sans rouille, va-t-il tenir 15 jours à un mois de plus sans exploser et se vider, d'après vous ? Il ne fuit qu'un peu d'eau froide depuis...
  • 8. cumulus 200 L fait sauter disjoncteur
    N°205 : Bonjour à tous, j'ai un problème assez compliqué à résoudre et j'ai bien peur que seul je n'y arriverais pas. Mon cumulus de 200 L fait sauter mon disjoncteur, alors j'ai changé mon contacteur jour/nuit. Cela continue. J'ai...
  • 9. Changer le thermostat sur une résistance stéatite
    N°4766 : Bonjour à tous. Depuis quelques temps, le thermostat du cumulus fait des siennes et quelquefois, je devais ré-armer à l'aide d'un cure-dents. Mais là, n'est pas le problème. En fait, à ce jour, il ne se met pas en sécurité...
  • 10. Problème de cumulus sécurité sur thermostat se déclenche
    N°7015 : Bonjour. Mon cumulus électrique chauffe l'eau pendant les heures creuses. J'ai constaté que la sécurité sur le thermostat se déclenche systématiquement en même temps que s'arrête l'heure creuse. Pourquoi ??? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Changer thermostat d'un cumulus >>>
