Problème corrosion vis cuvette des wc
Actuellement 10 489 questions dans le forum plomberie
1504
Problème vis des WC : Problème corrosion vis cuvette des wc
Bonjour, j'ai le problème suivant : une des deux vis qui maintiennent la cuvette des wc est corrodée alors que l'autre est intacte. Il n'y a pas d'humidité ou de fuite apparente sur cette vis mais la corrosion a l'air de continuer. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Merci d'avance de vos réponses.
Plomberie réparation des WC 1
Bonjour, je ne vois qu'une solution, c'est de changer la vis et d’en mettre une en inox, l'inox n'est pas corrosif.
Proposer une réponse à Problème corrosion vis cuvette des wc
  • 1. Corrosion vis cuvette des WC
    N°1511 : J'ai le problème suivant : il y a de la corrosion sur une des deux vis qui maintiennent la cuvette des WC, l'autre vis est intacte. Il ne semble pas y avoir d'humidité ou de fuite apparente au niveau de la vis corrodée mais le...
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 4. Problème cuvette WC poreux ?
  • 5. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 7. Problème d'évacuation de WC
  • 8. Problème WC broyeur Clara Exocet la cuvette se remplit avant le déclenchement
    N°5799 : Bonjour à tous. J'utilise un broyeur WC Clara type Exocet depuis plusieurs années sans problème et voilà que subitement la cuvette du WC se remplit en totalité avant que le broyeur ne s'enclenche. Parfois même il ne...
  • 9. Avec quel outil ôter le tartre dans la cuvette des WC
    N°5823 : Bonjour, Je n'arrive pas à enlever du tartre sur mes parois de WC. Les filets de tartre sont plutôt fins. Mais malgré cela je peine à l'enlever ! J'ai tenté à plusieurs reprises avec du vinaigre blanc chaud en...
  • 10. Problème nouveau WC suspendu
    N°7345 : Bonjour, J'ai fait refaire ma salle de bain et la toilette en plaçant un WC suspendu. Il se trouve que maintenant lorsque l'on tire de la chasse, l'eau remonte très haut dans la cuvette, alors qu'avant je n'avais pas ce...
>>> Résultats suivants pour : Problème corrosion vis cuvette des wc >>>
travaux de plomberiebricolage raccord plomberiefuite chauffe eau atlanticpetite fuite sous le lavabo
