Installer WC ballon électrique sur cloison alvéolée
1503
Dépannage plomberie : Installer WC ballon électrique sur cloison alvéolée
Bonjour je désire installer un ballon électrique de 100 litres horizontal sur une cloison creuse alvéolée au-dessus d'un wc. J'ai accès à l'autre côté de la cloison. Un montage avec des fers plats est-il suffisant ? Quelle est la charge maxi autorisée sur ces cloisons ? Merci.
Il est strictement interdit d'installer un chauffe-eau au dessus d'un WC ou d'une baignoire pour cause d'accident. Il y a des normes à respecter, on peut le placer derrière le WC sur trépied.
Oui c'est vrai, il est strictement interdit d'installer un chauffe-eau au dessus d'un WC ou d'une baignoire pour cause de risque d'accident. Il y a des normes à respecter, on peut le placer derrière le WC sur trépied.
14 avril 2008 à 14:49
Proposer une réponse à Installer WC ballon électrique sur cloison alvéolée
  • 1. Comment installer un vase d'expansion sur un ballon d'eau chaude électrique
    N°508 : Bonjour, quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment installer un vase d'expansion sur un ballon d'eau chaude électrique. Il me serait également utile de connaître le volume nécessaire par rapport au volume du ballon. Merci...
  • 2. Lieu où installer ballon d'eau chaude électrique
    N°3624 : J'ai entendu dire qu'il n'était plus possible de positionner le ballon d'eau chaude électrique dans le garage pour les maisons futures ? Est-ce vrai ? Merci.
  • 3. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 4. Choix capacité ballon eau chaude
  • 5. Conseils installer ballon d'eau chaude
    N°1085 : Bonjour à tous, j'ai acheté un ballon d'eau chaude (cumulus de 300 litres), posé sur socle, et je souhaite l'installer moi-même. Quelles sont les précautions à prendre ? Merci.
  • 6. Fixation ballon d'eau sur carreau de plâtre
    N°3336 : Bonjour, je désire fixer un ballon d’eau chaude (= BEC) de 50L, sur un carreau de plâtre de 7cm d’épaisseur. Celui-ci est posé sur une planche de bois de 4cm d’épaisseur (plafond de la salle d’eau). Il me semble que ce...
  • 7. Conseils emplacement ballon d'eau chaude électrique
    N°5747 : Bonjour, Dans le cadre de la rénovation de ma vieille maison en pierre, 2 plombiers sont venus pour installer, en outre, un ballon d'eau chaude sanitaire. Ce ballon devra alimenter la cuisine et la salle de bain qui se trouvent...
  • 8. Bruit écoulement ballon d'eau chaude électrique
  • 9. Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
    N°182 : Bonjour, J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ? Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
  • 10. Installer douchette WC dans un espace réduit
    N°9061 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une douchette dans les toilettes mais l'arrivée d'eau est proche d'une cloison, que je ne peux casser car c'est une maison en location. Existe-t-il une douchette spécifique qui...
>>> Résultats suivants pour : Installer WC ballon électrique sur cloison alvéolée >>>
collier plomberie pvccollet battu raccord plomberie schema installation plomberie bricovideocoup de belier ballon d eau chaude
