Construction neuve quelle hauteur doit se situer le tampon
4014
Conseils plomberie réparation : Construction neuve quelle hauteur doit se situer le tampon
Le maçon a mis en-dessous de la dalle des évacuations de 100.
Je dois mettre les réductions pour tuyaux de 40.
A quelle hauteur doit se situer le tampon ? En-dessous du chauffage au sol ou en-dessous de la chape ou en-dessous du carrelage ? Merci pour la réponse.
27 mai 2009 à 08:06
Proposer une réponse à Construction neuve quelle hauteur doit se situer le tampon
  • 1. Installation évacuations construction neuve
    N°7835 : Bonjour à tous. Je vais construire ma maison et je prévois de réaliser moi-même la plomberie. J'ai des difficultés à savoir à quel endroit je pourrai mettre les colonnes d'évacuation primaire et secondaire. En effet je...
  • 2. Pas d'aération sur construction neuve
    N°2205 : Bonjour, Sur construction neuve, j'ai des doutes sur les aérations des pièces humides. Je n'en vois pas. A qui ce travail incombe t-il ? Au maçon, au plombier ? Et quelle est la meilleure façon d'aérer une pièce...
  • 3. Poser un cumulus dans un sous-sol sur construction neuve
    N°4045 : Bonjour. Peut-on installer un cumulus au sous-sol dans une maison neuve ? Merci pour l'information.
  • 4. Evacuation eaux vannes et eaux usées construction neuve
    N°5421 : Bonjour, Je suis auto-constructeur et j'ai obtenu mon permis de construire. Il s'agit d'une maison en bois à étage sur terre plein, semelles filantes, dalle désolidarisée.. Je suis en train de finaliser le chiffrage et le...
  • 5. Raccorder lave-vaisselle dans construction neuve
    N°4276 : Bonjour, je voulais savoir si l'arrivée d'eau froide pour le lave vaisselle dans une construction neuve doit avoir son propre tuyau bleu, sinon où se raccorder ? Réponse urgente, merci, sachant que j'ai bien eau chaude, eau...
  • 6. Avis sur schéma d'installation sanitaire construction neuve MOB
    N°8399 : Bonjour à tous. Je vais prochainement attaquer la plomberie, en multicouche, de ma maison ossature bois sur 3 niveaux avec serre bioclimatique et je souhaite m'assurer de ne pas faire de boulette, je ne suis qu'électricien...
  • 7. Passage des PER en construction neuve Dalle de VS ou chape liquide ?
    N°8423 : Bonjour à tous. A force de me faire balader, je me dis que probablement quelqu'un saura me répondre. Nous avons débuter notre construction de maison neuve RT2012. Le maçon est en train de finaliser la pose des poutrelles et...
  • 8. Installation neuve eau chaude coule dans l'eau froide
    N°8036 : Bonjour. Dans une construction neuve je viens d'installer dans le plafond de mon WC (dans la sous pente) un ballon horizontal de 150L fixé a un mur porteur. La tuyauterie est en PER de 16 partout. Le compteur d'eau est dans le...
  • 9. Chasse d'eau neuve qui fuit
    N°7717 : Bonjour à tous. Je viens de remplacer et de monter aujourd'hui une chasse d'eau à économie d'eau (2 flotteurs) de marque Wirquin. La chasse d'eau fuit légèrement : on voit un petit filet d'eau qui coule en permanence dans...
  • 10. Canalisations maison neuve
    N°707 : Bonjour, pour la construction d'une maison neuve, que faut-il choisir pour les canalisations de la plomberie ? Du cuivre, du PER, PVC ou autre ?
>>> Résultats suivants pour : Construction neuve quelle hauteur doit se situer le tampon >>>
colle pvc plomberieraccord a visser plomberiefuret plomberiecollier tube cuivre bricolage plomberie collier tube cuivre
