Avis sur schéma d'installation sanitaire construction neuve MOB
Question Forum Plomberie : Avis sur schéma d'installation sanitaire construction neuve MOB
Je vais prochainement attaquer la plomberie, en multicouche, de ma maison ossature bois sur 3 niveaux avec serre bioclimatique et je souhaite m'assurer de ne pas faire de boulette, je ne suis qu'électricien .
Vous trouverez ci-dessous le plan que j'ai réalisé, je serais ravi si vous pouviez me donner votre avis.
Les diamètres sont indiqués en diamètre extérieur, PE=Polyéthylène M=Multicouche
Il y a plusieurs points où je n'ai pas réussi à trouver de réponse satisfaisante :
- Quel(s) filtre(s) utiliser pour l'alimentation des WC et machine à laver en eau de pluie, sachant qu'il y aura un préfiltre en amont de la cuve.
- Quel(s) filtre(s) utiliser pour l'alimentation en eau potable ?
- Je suis en haut d'un hameau, je n'ai pas pu encore vérifier la pression d'arrivée, un réducteur de pression est-il recommandé ?
- Concernant les clapets anti-retour, mon plan en manque-t-il ?
- Est-ce une bonne idée de brancher le lave vaisselle uniquement sur l'eau chaude mitigée (45-50°C) ?
- Je ne souhaite pas me lancer dans l'installation d'un bouclage d'eau chaude, mauvaise idée ?
Pour information, l'attente de chauffe-eau secondaire est destiné à recevoir un chauffe-eau classique 200L.
Je ne peux pas le mettre dès le début car il ne passe pas sur l'étude thermique (une belle aberration le calcul de la rt2012).
Une fois installé, le but est de pouvoir faire fonctionner l'appartement, soit sur le CETD si peu d'occupant ou période courte d'utilisation, soit sur le CE secondaire si présence plus longue ou plus d'occupants.
L'alimentation de secours dans le garage est prévue dans le cas où la pompe de la cuve serait HS. Je sais que c'est limite comme système par rapport à la norme EN 1717 mais je n'ai pas trouvé mieux pour dépanner si besoin.
J'espère avoir été clair.
21 août 2021 à 00:02
Bonjour silvin05. Quelques avis en passant.
L'eau potable est propre d'une façon générale. Un filtre classique du type coton enroulé devrait suffire. Au bout de quelques mois il devient marron et on le change. S'il n'y a pas de filtre on n'en meurt pas.
Un réducteur de pression se justifie si la pression réseau est importante ou fluctuante. On peut toujours mettre un réducteur avec manomètre. Mesurer la pression avec un manomètre muni d'un flexible est peu onéreux. http://www.forum-plomberie.com/pb-installation-manometre-sur-reducteur-de-pression.html
Pas d'avis sur les clapets.
La notice du LV précise s'il accepte de l'eau autre que froide. LV et LL sont des appareils qui fonctionnent en autonomie avec une alimentation en eau froide. Il n'y a pas d'économie, à priori, à utiliser de l'eau tiède.
Le bouclage eau chaude nécessite des euros. Dans l'habitat cela se justifie peu. Dans les hôtels ou hôpitaux il n'en n'est pas de même.
Pour le filtre en sortie eau de pluie, un ami équipé précise que 10 cm au dessus du niveau bas l'eau est claire et cela suffit pour alimenter les WC.
Deux utilisateurs de l'entourage ont renoncé à utiliser de l'eau de pluie pour le LL. Il s'agit que le linge soit plus propre en sortie de cycle qu'en entrée.
L'eau de pluie dans la citerne est plus ou moins stagnante. Pour les WC ou l'arrosage cela convient ; mais pour le reste cela se discute.
21 août 2021 à 15:29
