Problème eau chaude chauffe eau électrique
Forum Questions plomberie : Problème eau chaude chauffe eau électrique
J'ai changé mon chauffe eau électrique de 10 ans vertical contre un chauffe eau horizontal il y a 10 jours.
Depuis j'ai de l'eau chaude pour une douche et pas plus, sachant que c'est un ballon de 150 Litres.
Je ne vois pas d'où vient le problème. J'ai également de l'air de temps en temps dans mon eau chaude. Sachant que de base j'ai beaucoup de pression mais nous avons mis un réducteur de pression à l'arrivée de la maison...
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur les éventuels problèmes possibles en rapport avec mes symptômes ?
17 février 2010 à 22:02
Plomberie 1 humidité maison
Bonsoir, vous devez purger votre ballon à l'aide du purgeur ressemblant à une valve de vélo. Cordialement. 18/02/10
18 février 2010 à 19:01
Plomberie 2 humidité maison
Bonjour, n'y a-t-il pas eu inversion sur les branchements EC et EF ? Sinon c'est a priori le thermostat qui est défaillant...
19 février 2010 à 23:26
Plomberie 3 humidité maison
Cela est facile à vérifier, l'entrée d'eau est sur le BLEU, et la sortie eau chaude sur le ROUGE.
Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Pour le TH je ne sais pas. Cordialement. 20/02/10
20 février 2010 à 12:49
Plomberie 4 humidité maison
Vous ne donnez pas de détails de l'endroit où il posé ? Est-ce sur le mur ou sur le sol d'un grenier ?
Car s'il est posé au sol et que c'est une résistance blindée, il faut tourner celle-ci d'un quart de tour de façon à avoir la partie courbée dirigée vers le haut. Sinon, il chauffera très mal.
Cordialement,
Cordialement,
24 février 2010 à 14:36
Plomberie 5 humidité maison
En règle générale les chauffe-eaux horizontaux se posent contre un mur, l'idéal les sorties et entrées eau chaude eau froide se situant en partie basse en dessus, sinon la résistance risque d'être endommagée et vous ne chaufferez pas la totalité de l'eau contenue. Jespère avoir été assez clair.
12 juillet 2011 à 11:58
Plomberie 6 humidité maison
Bonjour, j'ai eu le même souci avec un chauffe-eau horizontal, j'ai trouvé la réponse, l'arrivée d'eau froide doit être placée au plus bas et la sortie eau chaude dans la partie supérieure, il faut donc tourner le chauffe-eau.
08 octobre 2011 à 13:50
Plomberie 7 humidité maison
Bonjour, je cherchais une réponse car j'ai le même problème après une douche, l'eau est tiède, j'ai tourné le chauffe-eau mais le problème subsiste toujours.
Si vous avez une autre solution, merci d'avance, ça fait deux mois que je cherche la réponse...
10 octobre 2011 à 17:56
Plomberie 8 humidité maison
Personnellement je suis contre les ballons horizontaux, car le souci, quand le ballon est en position horizontale, quand vous arrivez à la moitié, donc 75L vu que c'est un 150L, la surface d'eau froide sera plus conséquente qu'un ballon qui est vertical. Donc pour ça que vous avez de l'eau tiède après une douche.
27 avril 2013 à 12:23
