Besoin d'aide pour concevoir schéma de plomberie
Question Forum Plomberie : Besoin d'aide pour concevoir schéma de plomberie
Bonjour à tous,
Je suis totalement novice en plomberie et vous allez vite vous en apercevoir (lol).
Je vous joins un plan (si l'on peut appeler ça ainsi) pour vous montrer l'intérieur de la maison en construction et mes premières esquisses.
D'un point de vue du chauffage nous avons prévu une PAC air/air en gainable donc rien à prévoir en plomberie.
Pour l'ECS, nous allons mettre un ballon thermodynamique (si vous avez des modèles à nous conseiller, n'hésitez pas).
Je n'ai mis que les différents PER, sachant que je ne sais déjà pas s'il faut que tous les départs se fassent du cellier d'un point de vue des clarinettes (c'est comme ça que l'on dit ?).
Si j'ai bien compté, il y aurait 16 départs pour le PER bleu et 10 pour le PER rouge.
J'aimerai avoir une installation qui soit performante (arrivée d'eau chaude rapide) et silencieuse. Faut-il faire un bouclage pour l'eau chaude ou cela est-il déconseillé du fait que nous avons un ballon thermodynamique? (j'ai lu ça sur un forum... par rapport à la PAC du ballon thermo).
Pourriez-vous me guider à concevoir le plan pour la plomberie et m'aider à lister mes besoins en matériaux pour effectuer les devis ?
Au fait, certains font des jolis plans... avec quel logiciel faites-vous ?
03 novembre 2013 à 15:07
Schéma plomberie réponse 1
Première impression à survoler votre plan :
Pour ce qui concerne l'eau sanitaire, le principe est de partir avec un minimum de tuyaux et de faire autant de clarinettes que nécessaires, cachées (placard, dessous d'évier, dessous de baignoire, etc.) au plus près des appareils à desservir.
Quant au bouclage, si j'étais à votre place, j'oublierais, à moins que votre plan ne soit à l'échelle 1/1000...
Mais chacun fait ce qu'il veut.
03 novembre 2013 à 18:06
Schéma plomberie réponse 2
Comme souligné par GC, il faut éviter des trajets trop longs sur les circuits, et effectivement,le mieux est de "tirer" une tuyauterie principale depuis la production ECS jusqu'aux collecteurs (clarinettes) que je mettrais sous les vasques des SdB, et également sous les éviers.
C'est sur ces clarinettes que vous raccorderez vos appareils et si vous voulez compléter par un circuit d'ECS, il vous faut mettre un tuyau supplémentaire de retour à partir de la clarinette EC jusqu'au ballon, après quoi vous raccorderez les tubes de retour ECS ensemble à l'entrée du branchement au ballon, sans oublier le clapet de retenue, et la pompe de circulation sanitaire, mais pas un circulateur de chauffage.
Sachez cependant qu'un bouclage sanitaire ne fait pas faire d'économie d'énergie, mais peut apporter un certain confort du fait que l'eau chaude arrive presque instantanément lors du soutirage. Cordialement. BP
03 novembre 2013 à 19:19
Schéma plomberie réponse 3
Pourriez-vous me faire un exemple de plan pour que je puisse me rendre compte de ce qu'il faudrait faire exactement ?
Je n'y comprends rien en plomberie mais si on m'explique ça ira et j'y arriverai !
03 novembre 2013 à 18:21
