Besoin d'aide pour branchements flexibles sur mitigeur
7814
Question Forum Plomberie : Besoin d'aide pour branchements flexibles sur mitigeur
Tiphaine35
Tiphaine35
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide.
Alors voilà, j'ai trouvé un très joli mitigeur de cuisine de marque Argo sur une braderie, qui me plaît beaucoup et que j'aimerais installer.
Seulement le flexible n'était pas fourni avec le robinet, et il n'y a pas de pas de vis à l'intérieur. On dirait qu'il est possible de fixer une pièce, à la base du mitigeur à l'aide de 3 vis (voir photos)...
J'ai parcouru de nombreux sites de pièces détachées et de plomberie, mais je n'ai pas trouvé de cas comparable.
J'aurais voulu savoir si une telle pièce existe, si elle est trouvable, ou bien simplement si je dois lâcher l'affaire ! (et peut-être le transformer en lampe)...
Merci de vos réponses.
img 20200508 204555img 20200508 204727img 20200508 204829
08 mai 2020 à 21:19
Forum plomberie réponse 1
polo29
polo29
860 messages
Bonjour Tiphaine35.
La partie manquante est un système spécial appelé Semplifix Système (voir photo jointe) il est peu probable de trouver un rechange en SAV, c'est une pièce constitutive du robinet. Votre robinet devait être en exposition et la partie inférieure est restée fixée sur le présentoir.
Vous pouvez toujours passer chez cuisine Schmidt ils sont fan de ce système.
Je pense qu'il manque également les embases de liaison en laiton sur les 2 trous entrée d'eau.
09 mai 2020 à 11:53
Forum plomberie réponse 2
Tiphaine35
Tiphaine35
Merci Polo 29 pour cette réponse rapide et précise.
Du coup, j'ai fait quelques recherches effectivement il semble que j'aurais beaucoup de mal à me procurer cette pièce, je pense qu'il sera plus simple et économique de racheter un robinet avec tout ce qu'il faut.
Je vais maintenant pouvoir avancer dans mon projet.
Encore merci!
10 mai 2020 à 15:33
Forum plomberie réponse 3
13 035 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
10 mai 2020 à 15:48
Proposer une réponse à Besoin d'aide pour branchements flexibles sur mitigeur
  • 1. Remplacement flexibles sur mitigeur Grohe Eurodisc
  • 2. Problème démontage mitigeur
    N°7922 : Bonjour. Comment puis-je dévisser l’écrou (photo ci-joint) pour pouvoir changer le mitigeur de la cuisine, y’a t’il une clé existante ? Il est entre 2 bacs d’évier et l’évier est en grès. Merci pour votre...
  • 3. Nouveau chauffe eau ne chauffe pas besoin d'aide
    N°3551 : Bonjour, J'ai acheté un nouveau chauffe eau électrique de 150 litres ; je l'ai monté, et il ne chauffe pas, je pense à un problème d'alimentation électrique, j'ai changé le fusible mais ça ne fonctionne toujours...
  • 4. Fuite jonction panneau wedi et mitigeur
    N°5977 : Bonjour, Nous avons conçu un meuble vasque en béton cellulaire et panneau wedi. Le wedi est utilisé en plateau sur lequel reposent nos 2 vasques (à poser). Nous y avons également incorporer 2 mitigeurs hairs, ceux-ci...
  • 5. Fixation tuyauterie sur robinet mitigeur
    N°3274 : Bonjour, j'ai acheté un robinet mitigeur chez un grand distributeur. Je dois serrer les 2 tuyaux d'alimentation au mitigeur mais je n'ai pas accès à leurs écrous respectifs de serrage car cette zone de serrage se situe au fond...
  • 6. Problème débit pression mitigeur cuisine
    N°9524 : Bonjour tout le monde. Nous venons d’installer un nouveau mitigeur dans notre cuisine et il n’y a plus de débit et de pression… Détails : - Plomberie refaite à neuf - Nous avons essayer trois mitigeurs différents...
  • 7. Fuite mitigeur originale
    N°8294 : Bonsoir. Je suis confronté à une fuite sur mitigeur pas très banale (cf.photo). Le cou du mitigeur sur évier semble se fendre latéralement et de multiples petits jets d'eau s'en échappent. Pas très courant ce genre de...
  • 8. Besoin d'aide évacuation évier plus lave vaisselle
  • 9. Besoin d'aide schéma plomberie
    N°8834 : Bonjour, Pouvez-vous vérifier et me conseiller sur mon schéma ? Ai-je oublié des choses ? Je précise que toute la distribution en eau se trouve au rez-de-chaussée. Le compteur général se trouve à la cave. Je suis...
  • 10. Besoin aide chauffe eau gaz
    N°8678 : Bonjour J’ai la possibilité d’acheter un chauffe eau d’occasion et la personne me dit qu’elle ne sait pas l’âge mais d’après elle ça avoisine les 1 an. Y a t-il un moyen de connaître l’année de fabrication...
>>> Résultats suivants pour : Besoin d'aide pour branchements flexibles sur mitigeur >>>
