Démontage chasse WC besoin d'aide
Questions Forum plomberie : Démontage chasse WC besoin d'aide
La chasse deau coule sans cesse et je ne sais pas comment en démonter le couvercle, car cest un double poussoir, je ne connais pas la marque du mécanisme de chasse, comment puis-je essayer sans rien casser pour démonter ce couvercle de réservoir de wc ?
Questions 1 plomberie maison
Il suffit juste de tournerle tout en dévissant. Une fois que les boutons son enlevés, le couvercle se lève sans difficulté.
Questions 2 plomberie maison
Cela dépend du type de WC, si c'est un WC suspendu ou un classique. Sil est classique, il suffit de dévisser les boutons. Sil est suspendu, il faut déclipser le cache des boutons. Mais l'hypothèse est que le flotteur, qui sert à arrêter l'eau, soit percé et donc ne remplisse pas bien son rôle.
Questions 3 plomberie maison
Enlever les poussoirs ( soulever avec une lame de couteau) en exercant une traction vers le haut. Il y a une vis en plastique sous les boutons.
Questions 4 plomberie maison
Cela dépend du système utilisé. Chez moi après avoir changé 3 systèmes en 15 ans ils sont tous différents, l'un se dévisse (le cas le plus fréquent), l'un est clipsé par dessous, il faut soulever légèrement le couvercle de la chasse pour enlever le clips - c'est un modèle à tirette. Enfin pour mon troisième modèle les touches à pression peuvent s'enlever, dans ce cas en appuyant sur la plus petite touche - après avoir coupé l'alimentation d'eau - vous devriez voir une rainure permettant d'engager un tournevis à la base de l'autre touche et de la soulever. Après avoir enlevé les deux touches, la base se dévisse.
Bon courage.
N.B. : Ces systèmes sensés économiser l'eau fuient en permanence, c'est un vrai mensonge écologique !
Bon courage.
15 mai 2008 à 13:17
Questions 5 plomberie maison
Je viens de démonter ma chasse d'eau car elle coulait, et je l'ai remontée presque sans problème mais il me reste le couvercle à remettre, mais il n'y a pas assez de place pour passer mes mains (qui sont pourtant petites, je suis une femme), comment puis-je faire ? Merci.
04 juin 2008 à 01:39
