Rénovation évacuation tuyaux plomb
Conseil plomberie maison : Rénovation évacuation tuyaux plomb
Bonjour, je dois rénover une installation d'évacuation d'un appartement. Les tuyaux sont encore en plomb et aboutissent dans un collecteur en fonte. Je dois donc démonter et remplacer tous les tuyaux en plomb par du PVC. Pour ce faire, je dois changer également un tronçon du collecteur en fonte qui fait environ 80mm de diamètre car un des raccordements n'est pas accessible. Je ne peux pas changer complètement le tuyau fonte car il ne fait que passer dans l'appartement et, est également utilisé par les autres. Heureusement nous sommes au dernier étage.
- Puis-je tronçonner le tuyau en fonte à la disqueuse sans risque ? Est-ce facile à tronçonner ?
- Les assemblages des tuyaux en fonte étaient faits avec quoi (ciment prompt) ? Est-ce démontable proprement afin de pouvoir repartir avec du PVC ?
- Pour faire l'étanchéité entre le tuyau en fonte et le PVC que dois-je utiliser ? Si le PVC démarre dans un ancien emmanchement du tuyau de fonte (ciment prompt)? Si le PVC est emmanché sur le tuyau de fonte (colle PVC, silicone) ? Merci d'avance pour vos conseils.
