Amener alimentation d'eau à garage externe
1223
Bricolage dépannage plomberie : Amener alimentation d'eau à garage externe
Bonjour, quel est le meilleur moyen d'amener l'eau à un garage externe situé à 20 pieds de la maison. J'habite au Québec et je sais qu'il faut que je sois prudent avec le gel du sol.
Utiliser du tuyau polyéthylène et mis à 60 cm de profondeur et vous serez tranquille.
Fiches 2 travaux plomberie maison
Bonjour. Il faut obligatoirement passer sous la terre. En France, il est conseillé de descendre à environ 80 cm sous terre, pour éviter le gel (pour des températures mini de - 15 °C). Pour vous au Québec, il doit falloir descendre plus profond. Alors, bon courage !
Fiches 3 travaux plomberie maison
Vous ne prenez aucune chance car vous ne voulez pas refaire une deuxième fois le même travail. Votre tuyau doit descendre sous les 5 pieds sous terre s'il n'est pas isolé. S'il est isolé (par les dessus) évidemment car si vous voulez profiter du peu de chaleur de la terre, quatre pieds ça sera suffisant. Par ailleur, si la surface du terrain où passe votre tuyau est habituellement couverte de neige, vous profitez de la meilleure protection contre le gel car la neige est un isolant.
D'autre part, vous pouvez utiliser un fil chauffant électrique lorsque la température passe sous les -15 degrés C.
Proposer une réponse à Amener alimentation d'eau à garage externe
  • 1. Tuyau PVC pour amener l'eau dans garage
    N°2206 : Bonjour, j'aimerais savoir quel diamètre je dois me servir pour amener de l'eau de ville dans mon garage (pour une machine à laver et un petit lavabo), il existe du 16 et du 12 ? Et est-il possible et autorisé d'enterrer une...
  • 2. Conception ligne alimentation gaz à partir bouteille butane
    N°7756 : Bonjour. Je suis un peu perdu dans mon montage. Je change de cuisine et d'emplacement de la plaque gaz. Je positionne la bouteille de gaz au sous-sol, à la cave (butane 13kg), j'ai fait mon trou dans la dalle (mèche de 16),...
  • 3. Fuite robinet d'alimentation RBM
    N°6850 : Bonjour à tous, J'ai un problème d'étanchéité sur un Robinet de dérivation M 1/2' RBM c'est léger mais il s'ensuit un écoulement qui finit par rouiller mon robinet. Pourtant il y a un écrou avec un joint que je pense...
  • 4. Problème alimentation eau du puits chaude et froide
  • 5. Bruit dans tuyaux alimentation
    N°954 : Bonjour, mon installation de plomberie a subi une fuite dans la dalle et nous avons dû repasser les alimentations cuisine et salle de bain en apparent Depuis quand on se sert d'un robinet il y a un fort bruit d'écoulement dans les...
  • 6. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 7. Branchement alimentation électrique pompe de surface
    N°5591 : Bonjour à tous, N’étant pas un pro, je bûche depuis un certain temps mon installation d’alimentation d’une pompe de surface sur mon puits. Je vous soumets mon schéma de branchement ainsi que celui de la...
  • 8. Diamètre alimentation en multicouche pour une douche extérieure
    N°8589 : Bonjour. Pouvez-vous me dire quel diamètre en multicouche pour installer une douche extérieure situé à 20 mètres. Je fais un raccord dans ma salle de bain ou j'ai un tuyau PER de diamètre 10, je traverse le mur de la...
  • 9. Fuite robinet flotteur Porcher/alimentation par le bas
    N°6483 : Bonjour, J'ai besoin de quelques conseils concernant une fuite sur un robinet flotteur à aiguille de marque Porcher , alimentation verticale/par le bas). Problème : fuite en geyser/brumisateur (pas juste une petite fuite qui...
  • 10. Alimentation évier plus lave linge et lave vaisselle alimentation unique
    N°3702 : Bonsoir. Puis-je brancher l'alimentation de mon évier plus machine à laver et lave-vaisselle sur le seul tuyau cuivre de 12 mm dont je dispose (avec des raccords bicôniques et à visser) ? Même question pour installer une...
>>> Résultats suivants pour : Amener alimentation d'eau à garage externe >>>
collier plomberie tube cuivrebricolage plomberie wcwc ecologiqueplomberie evacuation 02 bricovideo
