Recherche mitigeur thermostatique régulateur côté gauche
4430
Dépannage et réparation plomberie : Recherche mitigeur thermostatique régulateur côté gauche
Bonjour à tous
Est-il possible de trouver dans le commerce des mitigeurs avec le régulateur de t° côté gauche ?
En effet, mon arrivée d'eau chaude est située à gauche.
Ici, j'ai dû inverser le mitigeur afin d'avoir de l'eau chaude.
Quelqu'un peut-il m'aider ? D'avance, merci.
05 octobre 2009 à 10:30
Dépannage 1 plomberie
Je ne comprends pas trop votre question. L'arrivée chaude étant toujours à gauche. Cordialement.
07 octobre 2009 à 14:33
Dépannage 2 plomberie
Bonsoir. Sur le mitigeur à droite on règle la température et à gauche le débit d'eau.
08 octobre 2009 à 20:38
Proposer une réponse à Recherche mitigeur thermostatique régulateur côté gauche
  • 1. Problème arrivée d'eau mitigeur thermostatique régulateur de pression
    N°5919 : Bonjour, Je ne suis pas plombier, voici mon problème : Pour prendre une douche, je dois ouvrir le mitigeur thermostatique (avec Rapido E SET de montage monocommande) très très lentement afin que l’eau arrive et lorsque...
  • 2. Mitigeur thermostatique eau chaude uniquement
    N°125 : Je viens d'intégrer dans ma douche un mitigeur thermostatique. Celui-ci ne me fournit pas d'eau tempérée mais uniquement de l'eau chaude à température de celle du chauffe-eau ou totalement froide. Est ce que cela peut provenir...
  • 3. Information mitigeur thermostatique
    N°2685 : Bonjour. Sur un mitigeur le branchement eau chaude eau froide est à droite côté thermostat ? Ou à gauche côté réglage débit ? Merci.
  • 4. Problème entraxe installation mitigeur thermostatique sur une ancienne baignoire
    N°6037 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je rencontre un petit problème sur une ancienne baignoire. En effet, l'entraxe de l'ancienne installation est d'environ 240mm et je souhaiterai installer un mitigeur thermostatique à la...
  • 5. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 6. Recherche mitigeur pour rénovation
    N°9068 : Bonjour. A la base je suis une quiche en plomberie, mais j'apprends. Suite à l'achat d'une maison qui n'avait que 10 ans, je me suis retrouvé avec une antique colonne de douche en bois verni dotée d'un mitigeur. A un moment,...
  • 7. Mitigeur thermostatique bloque côté température
    N°3341 : Bonjour, J'ai un mitigeur thermostatique bain douche et je n'arrive plus à tourner le côté droit (côté thermostat). Lorsqu'on le tourne pour choisir la température il devient de plus en plus dur et je n'ai que de l'eau à...
  • 8. Robinet mitigeur thermostatique ne mitige pas
    N°9681 : Bonsoir. J'ai installé un robinet mitigeur thermostatique et celui-ci ne mélange pas l'eau, du coup c'est eau chaude ou froide. Est-ce le mitigeur ou bien autre chose ? Pour information, il n'est pas possible de le monter à...
  • 9. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
  • 10. Démontage mitigeur thermostatique ?
    N°10141 : Bonjour à tous et à toutes, Quelqu'un saurait-il comment démonter ce mitigeur ? Je ne vois pas de cache vis apparent. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Recherche mitigeur thermostatique régulateur côté gauche >>>
thermostat chauffe eaubricolage plomberie wcfuite plomberiedepannage pompe a eau 08
