Chauffe-eau Sauter 65922024 et raccordement thermostat
4431
Forum plomberie maison : Chauffe-eau Sauter 65922024 et raccordement thermostat
J'ai changé le corps de chauffe de mon chauffe-eau de marque Sauter modèle 65922024 à cause d'une fuite importante au niveau du thermostat (pas sûr que ce soit un thermostat, peut-être anode ?).
Sur celui que j'ai enlevé, deux fils sont raccordés à ce thermostat (rouge raccordé sur partie électronique et noir raccordé sur le contacteur de commande des résistances).
Et sur le chauffe-eau neuf, il n'y a qu'un seul fil qui est raccordé au thermostat (rouge) que j'ai raccordé à la partie électronique.
Maintenant, je ne sais pas comment sera commandé le contacteur ?
Merci de votre aide.
05 octobre 2009 à 12:07
C'est sûrement une anode ACI.
10 octobre 2009 à 22:13
Proposer une réponse à Chauffe-eau Sauter 65922024 et raccordement thermostat
  • 1. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 2. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 3. Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs
  • 4. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 5. Recherche câbles électriques résistance stéatite raccordement thermostat
    N°5558 : Bonjour à tous, J'aimerais savoir où acheter les câbles électriques qui se trouvent entre la résistance stéatite et le thermostat si vous avez un lien internet je suis preneuse. Merci bonne journée.
  • 6. Démontage remontage thermostat chauffe eau
    N°5930 : Bonjour, Ayant des connaissances très limitées en bricolage, je me permets de solliciter votre aide. Voilà, j'ai un cumulus Pacific vertical de 200 l (je crois) qui s'est mis à donner soudainement de l'eau très chaude,...
  • 7. Echauffement fil électrique thermostat chauffe-eau
    N°746 : Mon chauffe-eau électrique vertical de 200 litres est doté d'un thermostat embrochable pour une résistance de 2400 Watts. Lorsqu'il est en période de chauffe, le fil neutre (bleu) chauffe énormément sur une distance d'environ...
  • 8. Chauffe eau Fagor thermostat en sécurité
    N°7542 : Bonjour à tous, J’ai besoin de conseil au sujet de mon Chauffe-eau Fagor (200 Litres, âgé de 5 ans). Fin décembre, un matin je n’ai plus eu d’eau chaude, en regardant de plus près, j’ai vu que c’était le...
  • 9. Fuite chauffe-eau Sauter
    N°8456 : Bonjour. J'ai une fuite par le haut de mon chauffe-eau Sauter. Faut-il le changer ? L'eau n'est pas rouillée. Merci.
  • 10. Thermostat chauffe-eau saute tous les 3-4 jours
    N°8988 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, le thermostat de mon chauffe-eau saute régulièrement. J'ai fait passer un plombier ce jour qui soutient qu'il faut changer la résistance, le thermostat et le détartrer. Il m'a dit...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau Sauter 65922024 et raccordement thermostat >>>
panne chauffe eau 01thermostat ballonbricovideo mecanisme urinoirdemarrage chauffe eau fleck
