Colle pour lavabo de synthèse
4687
Matériaux travaux plomberie : Colle pour lavabo de synthèse
J'ai cassé une partie inférieure de mon lavabo qui ne sert pas et j'aimerai recoller quelques morceaux.
Avec quelle colle dois-je le faire ? Merci.
06 janvier 2010 à 18:27
Réponses 1 forum plomberie
Vu le prix d'un lavabo, ne faites rien de délicat. Changez-le.
SD (21/01/10).
21 janvier 2010 à 14:56
Proposer une réponse à Colle pour lavabo de synthèse
  • 1. Lavabo bouché par des cheveux de poupée et siphon collé
    N°4101 : Bonjour, Ma fille a eu la très bonne idée de couper les cheveux de sa poupée et de les jeter dans le lavabo. Nous avons essayé de retirer le maximum avec un cintre tordu, mais le lavabo est toujours bouché, sachant que nous ne...
  • 2. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 3. Sanibroyeur refoulement par lavabo
    N°70 : Bonjour, j'ai récemment changé de Sanibroyeur, tout fonctionnait bien, puis depuis après quelques temps, j'ai eu un refoulement par le lavabo et maintenant par le bac de douche. J'ai essayé différents produits pour déboucher...
  • 4. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 5. Peut-on reculer un lavabo ?
    N°10018 : Bonjour. J'aimerais reculer un lavabo de quelques centimètres. Je ne sais pas si c'est raisonnable. Déjà, est-ce possible ? d'avoir un lavabo au-delà des tuyaux (car il n'est pas question de les déplacer) !? Merci.
  • 6. Comment retirer la colonne du lavabo
    N°2466 : Bonjour, Ayant fait tomber un objet dans mon lavabo, je souhaiterai accéder au siphon. Malgré les explications de la vidéo "déboucher un siphon" je ne parviens pas à retirer la colonne. J'ai bien desserré les écrous de...
  • 7. Comment resserrer une bonde de lavabo
    N°4926 : Bonjour, J'ai une question de profane. Au cours d'un nettoyage du siphon du lavabo de la salle de bain, j'ai constaté qu'il y avait une fuite au niveau du joint de la bonde et du lavabo. La partie bonde sous l'évier n'est pas...
  • 8. Remplacer le lavabo d'une salle de bain
    N°10067 : Bonjour. Je souhaite remplacer le lavabo d'une salle de bain par un ensemble lavabo/meuble vasque, ainsi que le robinet. En raison de la présence du meuble, le siphon doit également être remplacé par un siphon collé au...
  • 9. Évacuation petit lavabo
    N°1071 : Bonjour. Dans un WC, je voudrais placer un petit lave-main. Pour amener l'eau, pas de problème, mais je ne sais pas comment évacuer l'eau du lavabo. Est-il possible de faire évacuer cette eau via l'évacuation du WC ? J'ai...
  • 10. Rallonger le tuyau d'évacuation lavabo
    N°6615 : Bonjour, Je cherche à allonger mon tuyau d'évacuation de mon lavabo car ma nouvelle vasque est un peu plus loin que la précédente. Le tuyau (que je vais mettre en photo) commence en 40 côté mur et finit en 32 côté...
>>> Résultats suivants pour : Colle pour lavabo de synthèse >>>
raccord plomberie bricolageemboiture plomberieschema implantation plomberie 01 bricovideojoint fibre plomberie
