Pression d'eau élevée si aucune consommation
2390
Fiches plomberie bricolage : Pression d'eau élevée si aucune consommation
Bonjour, suite à un manque de débit d'eau dans la maison, j'ai changé le détendeur général HS. Je l'ai remplacé par un réducteur de pression d'eau fabriqué par ACTARIS norme NF EN 1567 ACS Pression maxi amont 25 bars, réglage aval 1.5 à 6.5 bars préréglé 3 bars. Je me rends compte que dans la nuit la pression peut dépasser 10 bars sans tous les robinets fermés, dès que j'ouvre un robinet même légèrement la pression se stabilise à 3 bars. A la fermeture, la remontée s'effectue plus ou moins lentement selon les moments. Je n'ai pas de coup de bélier et il semble que je n'ai pas de fuite à la sécurité de la chaudière (pas de voyant anormal, pas de bruit d'écoulement lorsque la pression affichée au mano est haute). Qu'en pensez-vous ? Merci. Mimile
31 décembre 2007 à 21:27
Questions dépannage 1 plomberie
Le mano est où ? Amont ou aval du détendeur ou dessus ?
03 janvier 2008 à 03:10
Questions dépannage 2 plomberie
Bonsoir, à mon avis le réducteur de pression est HS. Les pressions amont et aval ont tendance à s'équilibrer. MD
19 janvier 2008 à 02:35
Proposer une réponse à Pression d'eau élevée si aucune consommation
  • 1. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 2. Pression d'eau trop élevée chauffe-eau gaz
    N°2389 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau au gaz Vaillant qui fonctionne bien, mais qui a une capacité trop faible pour la pression d'eau, ce qui fait que je ne peux chauffer l'eau à une température suffisante pour prendre une douche :...
  • 3. Fuite ou forte consommation ?
    N°9774 : Bonjour à tous. Je suis l'heureux propriétaire d'un appartement que j'ai acheté en 2020 sur Toulouse, Il y a un couple qui y vit depuis 1998, donc 25 ans, ils ont la soixantaine, et leurs 2 enfants ne sont plus dans...
  • 4. Problème ballon d'eau chaude consommation d'eau
    N°3742 : Que puis-je faire, car actuellement mon compteur d'eau ne cesse de tourner car apparemment, c'est dû au ballon d'eau chaude, l'eau arrive tout le temps dedans ! Quand je ferme la manette noire du système d'arrivée d'eau au...
  • 5. Groupe de sécurité chauffe-eau entartré
    N°6400 : Bonjour, Je viens d’emménager dans une maison en location et le groupe de sécurité de mon chauffe eau électrique est très entartré. Je l'ai fait remarquer à la responsable de l'agence qui m'a répondu que c'était...
  • 6. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 7. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 8. Mesurer la consommation d'une chasse d'eau à double débit
    N°7111 : Bonjour la communauté, J’aimerais savoir s’il est possible d’installer un débitmètre sur une chasse d’eau à double débit. Le but étant de savoir combien de litres sont écoulés avec le bouton 3L et combien de...
  • 9. Plus de pression eau chaude douche
  • 10. Limiteur pression d'eau
    N°379 : Dans quel sens faut-il tourner sur le limiteur de pression d'eau d'arrivée générale pour augmenter ou diminuer la pression de l'eau ?
>>> Résultats suivants pour : Pression d'eau élevée si aucune consommation >>>
reglage bonde evierpanne chauffe eau 02reparation fuite chauffe eau bricovideocircuits d eau derriere la chaudiere
