petite fuite tuyau PER
156
Conseils dépannage plomberie : petite fuite tuyau PER
Bonjour, mon chauffage au sol PER est percé (petite fuite). Cette fuite est apparue seule et n'est pas le résultat d'un perçage hasardeux, par exemple. Comment peut-on réparer cela, sans tout ouvrir ? Merci.
Réponses 1 plomberie
Il existe des produits allemands colmantant de fuite très efficace vendus par correspondance aux professionnels. Je les ai utilisés avec succès. Selon l'importance de la fuite les produits changent. Sachez qu'il existe des produits qui colmatent les fuites jusqu'à 400 litres par jour !
Réponses 2 plomberie
Pourriez-vous me communiquer le nom, la marque et le lieu où il est possible de s'approvisionner merci. FANFAN
17 mai 2008 à 15:53
Réponses 3 plomberie
Si votre PER est gainé, tentez le coup de le tirer d'un côté en attachant votre PER neuf à l'autre bout, comme deux wagons qui se suivent. S'il suit bien le tunnel "gaine", le tour est joué !
03 septembre 2009 à 23:21
Proposer une réponse à petite fuite tuyau PER
  • 1. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 2. Réparation fuite tuyau PER au sol
    N°1495 : Bonjour, un plombier professionnel vient de finir mon installation de chauffage. Il apparaît que la pression de la chaudière descend. En fait j'ai des fuites dans un des tuyaux per qui passent au sol (que j'ai installé moi-même...
  • 3. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 4. Fuite sur tuyau d'eau enterré
  • 5. Colmater petite fuite tuyau pvc sans démonter
    N°1614 : Bonsoir, Je recherche un produit pour colmater une petite fuite sur tuyau pvc pression de 50, prise balai piscine que l’on peut mettre dans le tuyau sans avoir à tout démonter. Merci pour vos conseils.
  • 6. Fuite d’eau sur tuyau PER malgré pose d’un raccord
    N°9942 : Bonjour. En train de rénover un appartement, j’ai percé un tuyau d’eau derrière un mur. J’ai fouillé pour trouver une solution de réparation le plus simple semblait de couper le tuyau et de le raccorder avec un...
  • 7. réparer une fuite conduite PER
    N°166 : J'ai percé, en vissant du placo, une conduite de PER. Comment réparer cette fuite (très petite) ? Merci.
  • 8. Fuite tuyau cuivre
  • 9. petite fuite tuyau
    N°109 : Sur tuyau fonte eaux usées, il y a une petite fuite localisée (petit trou d'épingle). Est-ce que le mastic époxyde d'acier M341 est adapté sur ce support ?
  • 10. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
>>> Résultats suivants pour : petite fuite tuyau PER >>>
plomberie bricolageraccords plomberiefuite robinet de douche 02petite cintreuse cuivre
