Peut-on poser du téflon sous l'eau
Travaux plomberie maison : Peut-on poser du téflon sous l'eau
Bonjour. En fabriquant une piscine hors sol, j'ai oublié de mettre du téflon sur le raccord à visser de la buse qui restitue l'eau filtrée. Il y a donc une fuite à ce niveau là, mais pas d'autres accès possible pour moi que par l'intérieur de la piscine.
Dois-je vider ma piscine pour refaire le joint et poser le téflon au sec, ou puis-je poser le téflon sur le support mâle et le visser ensuite dans l'eau ?
L'étanchéité sera-t-elle la même que le téflon soit vissée sous l'eau ou au sec ? Merci.
23 juin 2010 à 17:29
Le téflon est un produit à base de plastique, donc vous pouvez effectuer ce travail dans l'eau. Cordialement.
24 juin 2010 à 11:10
Il se fait du joint en fil nylon, plus cher, mais beaucoup plus fiable que le téflon.
Chacun ses préférences...
24 juin 2010 à 23:03
- 1. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
- N°5397 : Bonjour, J’envisage de remplacer mon receveur de douche encastré (rebords au niveau du sol) par un receveur à poser légèrement plus petit. Comment combler l’espace entre le trou laissé par l’ancien receveur (au moins...
- 2. Poser un robinet d'arrêt général
- N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
- 3. Poser ciment sur soudure de tuyau de chauffage
- N°9578 : Bonjour. Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle. Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment. Après quelques jours, c'était la...
- 4. Filasse ou ruban de téflon
- N°2102 : Bonjour, quel est le plus efficace la filasse ou du ruban de téflon ? Où doit-on utiliser dans certains cas de la filasse et pour d'autres types de raccords du ruban téflon ?
- 5. Minifuite joint Téflon robinet machine à laver
- N°9887 : Bonjour. J'ai une mini-fuite (quelques mm d'eau en 24h au fond d'une cuvette) sur joint teflon sur un robinet de machine à laver neuf. :cry: J'ai suivi les conseils des pros sur YT :smile: et enroulé le Téflon jusqu'à...
- 6. assemblage plomberie filasse ou téflon
- N°179 : Bonjour, une petite question de plomberie : pour l'assemblage de deux pièces, vaut-il mieux utiliser de la filasse ou du téflon ? Merci.
- 7. Raccords téflon ou filasse
- N°650 : Bonjour. J'ai posé mon nouveau chauffe-eau à la place de l'ancien, tout correspond sauf que les avis pour les raccords sont partagés : le kit vendu avec propose du téflon alors que l'ancien était posé avec de la filasse et...
- 8. Fuite raccord olive et teflon
- N°2555 : Bonjour, J'ai monté des raccords olives sur des tubes cuivre et ça fuit, aurais-je dû mettre du teflon ? Merci.
- 9. Fuite vasque à poser
- N°7431 : Bonjour à tous, Je rencontre un souci avec l'une de mes 2 vasques à poser. Elles sont montées exactement de la même façon sauf que l'une fuit par l'arrière. Lorsque je fais couler l'eau ça va mais si je mets la bonde...
- 10. Poser un anti-bélier
- N°9412 : Bonjour. Ma nouvelle machine à laver Samsung cause des coups de bélier. A quel endroit devrais-je poser un anti-bélier ? Faut-il prendre un anti-bélier en ligne ou bien ajouter un raccord en T ? La machine est branchée...
