Peut-on poser du téflon sous l'eau
Travaux plomberie maison : Peut-on poser du téflon sous l'eau
Bonjour. En fabriquant une piscine hors sol, j'ai oublié de mettre du téflon sur le raccord à visser de la buse qui restitue l'eau filtrée. Il y a donc une fuite à ce niveau là, mais pas d'autres accès possible pour moi que par l'intérieur de la piscine.
Dois-je vider ma piscine pour refaire le joint et poser le téflon au sec, ou puis-je poser le téflon sur le support mâle et le visser ensuite dans l'eau ?
L'étanchéité sera-t-elle la même que le téflon soit vissée sous l'eau ou au sec ? Merci.
23 juin 2010 à 17:29
Le téflon est un produit à base de plastique, donc vous pouvez effectuer ce travail dans l'eau. Cordialement.
24 juin 2010 à 11:10
Il se fait du joint en fil nylon, plus cher, mais beaucoup plus fiable que le téflon.
Chacun ses préférences...
24 juin 2010 à 23:03
