Conseils remplacement lavabo
539
Astuce FAQ plomberie : Conseils remplacement lavabo
Comment remplacer un lavabo ? Est-il préférable de choisir exactement le même modèle ou peut-on adapter facilement un modèle de même dimension.
Merci de m'indiquer la marche à suivre.
Réponses 1 aux problèmes plomberie
Bonjour, sans problème, vous pouvez adapter un lavabo de n'importe quel modèle à condition de vérifier que la fixation murale est identique à celle qui existe déjà. Sinon, refaire des trous de fixation. Bon courage.
Réponses 2 aux problèmes plomberie
Bonjour, j'ai essayé de changer le lavabo (fissuré, de marque ALLIA France) de ma salle de bain par un nouveau lavabo (de mêmes dimensions -> 60cm, mais d'une autre marque (Emafrance odyssée), et j'ai dû également changer la colonne qui allait avec (pas compatible avec l'ancien lavabo).
Je me retrouve donc à dévisser les vis et tuyaux en PVC (accès très difficile... j'ai dû acheter de nouveaux outils dont tournevis coudé).
Une fois le lavabo + colonne retirés, après avoir nettoyé la place, j'installe le robinet sur le nouveau lavabo (posé sur un plan de travail), je visse les éléments de la tuyauterie PVC entre eux, je raccorde au siphon et au robinet... je place la nouvelle colonne (beaucoup plus étroite que l'ancienne, donc moins de place dans son creux pour placer les éléments tuyaux en plastique), et là je m'aperçois que les deux trous du lavabo pour le fixer au mur ne sont pas face aux trous déjà faits dans le mur, mais aussi que les éléments de la tuyauterie PVC (siphon...) se retrouvent serrés (on ne peut pas accéder au siphon aisément) dans le creux de la colonne.
Résultat : pour changer son lavabo (en général à cause d'une fissure ou d'une cassure plus importante), il faut :
- chercher exactement le même modèle de lavabo (comme ça, pas besoin d'acheter une nouvelle colonne, ni de vérifier si les trous du lavabo sont bien en face des trous faits sur le mur)
- si ce n'est pas le même modèle, mesurer l'écart des trous en façade de l'ancien lavabo (prendre toutes les dimensions), et comparer avec un nouveau lavabo (comme ça, pas besoin de percer)
- sinon, il va falloir percer aux bons endroits sur le mur pour pouvoir maintenir le nouveau lavabo
- vérifier que la colonne est assez large (creux largement évasé) si le siphon (et l'ensemble des éléments en PVC) prend de la place
- et si l'on a déjà acheté une nouvelle colonne + un nouveau lavabo et que l'on rencontre à la fois le problème de la fixation sur le mur (trous pas aux bons endroits), et à la fois le problème de la colonne pas assez large (pour "accueillir" le siphon), soit il faut changer le siphon, soit changer la colonne pour une plus large (et donc changer le lavabo qui va avec).
Voilà, ce sont les problèmes que j'ai rencontrés récemment, peut-être que le fait d'écrire tout ça aura son utilité pour certains d'entre vous.
En ce qui me concerne, la nouvelle colonne + le nouveau lavabo ne conviennent pas au mur (emplacement des trous différents + colonne pas assez large), je vais donc opter pour soit changer le siphon, soit me faire rembourser/ou faire un avoir pour l'achat de la colonne + lavabo, et trouver autre chose qui conviendrait mieux (en ayant pris soin de noter chaque dimension utile).
Voici les photos :
ancien lavabo vu de dessousImage ancien lavaboremplacement lavabo bv03ancien lavabo vue de côténouveau lavabo vue généralenouveau lavabo vue du dessusnouveau lavabo, vue de côté pose lavabo vue du dessous remplacer lavabo
Image 1 ancien lavabo vu du dessous :
Image 2 ancien lavabo (on peut voir la fissure à droite dans la vasque):
Image 3 ancien lavabo, vue générale :
Image 4 ancien lavabo, vue de côté :
Image 5 nouveau lavabo, vue générale (il penche un peu car pas fixé au mur, repose juste sur la nouvelle colonne, sans mastique):
Image 6 nouveau lavabo, vue du dessus :
Image 7 nouveau lavabo, vue de côté :
Image 8 nouveau lavabo, vue du dessous :
Image 9 nouvelle colonne, vue du dessous intérieur (on voit que le siphon, ici dévissé, est à l'étroit)
Espérant que tout ceci servira aux internautes de Bricovideo, cordialement.
22 mars 2010 à 00:49
Proposer une réponse à Conseils remplacement lavabo
  • 1. Problème remplacement siphon lavabo
    N°4527 : Mon installation de plomberie a 25 ans et le siphon de mon lavabo est en "ferraille" en voulant le démonter j'ai troué la cuve. Comme c'est introuvable, je veux tout changer et mettre du plastique mais l'écrou qui serre le tout...
  • 2. Remplacement mécanisme de bonde et de siphon du lavabo
  • 3. Remplacement des robinets de lavabo ou lavabo entier ?
    N°8341 : Bonjour. Je ne suis pas bricoleur du tout, encore moins dans la plomberie ; mais j'ai un vieux lavabo, et (voir photos), la robinetterie est défectueuse, fuite ou rigidité. J'ai regardé les modèles qui sont généralement...
  • 4. Conseils changement mitigeur de lavabo
    N°7716 : Bonjour. J'ai un mitigeur de lavabo à l’étage qui est trop bas. Je voudrais le remplacer par un mitigeur avec un col de cygne avec un bec plat. Où acheter à bon prix un mitigeur pour salle de bain, lavabo avec bec plat...
  • 5. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 6. Problème remplacement tête à clapet robinet
  • 7. Prix main d'oeuvre pour changer un lavabo
    N°2590 : Je viens d'emménager dans un vieil appartement (donc vieille plomberie). Je me suis appuyée (légèrement !) sur le lavabo. J'ai entendu un craquement et j'ai eu juste le temps de le rattraper (!). Bref, il n'était pas vraiment...
  • 8. Remplacement cartouche mitigeur lavabo
    N°7708 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer la cartouche du mitigeur de mon lavabo qui est de plus en plus dur à manœuvrer. J'ai pu sans problème retirer tous les éléments jusqu'à l'écrou de maintien en laiton mais...
  • 9. Lavabo ébréché 116 €
    N°493 : Bonjour, je suis locataire depuis 14 ans et je viens de faire un pré-état des lieux de mon logement, le propriétaire veut me retenir 116 € pour un lavabo dont l'email est fissuré. En effet un petit pot en verre est tombé...
  • 10. Conseils évacuation lave-linge et lavabo de salle de bain
    N°6069 : Bonjour, Je souhaiterais valider avec quelqu'un mon installation d'évacuation pour mon lave-linge + lavabo de salle de bain. J'entends souvent parler de refoulement, je voudrais savoir si l'installation ci-dessous est...
>>> Résultats suivants pour : Conseils remplacement lavabo >>>
