Votre avis changement WC
3471
Bricolage conseils plomberie : Votre avis changement WC
En entrant dans mon appartement il y a quelques années, j'ai changé le WC car il était fissuré. Le plombier avait alors démonté l'ancien sans aucune difficulté et l'avait sorti intact, puis m'a remis le nouveau.
Aujourd'hui je réalise des travaux dans ma salle de bains par un professionnel. Comme le sol est à refaire, il faudrait démonter le WC. Le professionnel me soutient que s'il le faisait il y aurait 90% de chance que le WC casse au niveau du tuyau d'évacuation.
Ça me semble bien bizarre, car j'ai bel et bien l'impression qu'il suffit juste d'enlever les fixations au sol, de fermer le tuyau d'arrivée d'eau, de desserrer le boulon qui relie le tuyau d'arrivée d'eau au WC, puis de tout simplement retirer le WC (j'ai l'impression que rien ne fixe le WC au tuyau d'évacuation et que le WC est tout simplement imbriqué dans le tuyau). J'ai peut-être une vision bien simpliste mais j'aurais justement voulu avoir votre avis afin de savoir ce qu'il en est et si ce professionnel ne se moque pas de moi. Auquel cas, je ferais le travail devant lui pour lui prouver que c'est possible.
28 novembre 2008 à 04:08
Forum 1 Questions plomberie
Bonjour, si la sortie de votre WC est emboitée dans une manchette, aucun problème de démontage. Si le joint est ciment cela se fait également mais en prenant quelques précautions.
G. B.
Forum 2 Questions plomberie
MF
MF
180 messages
Vous devez pouvoir démonter votre WC sans problème s'il a été remplacé il y a peu de temps ; ce serait étonnant que l'évacuation soit fixée avec du ciment ; et si vous êtes obligé de casser la pipe d'évacuation vous la remplacerez facilement par une pipe flexible.
03 décembre 2008 à 03:57
Proposer une réponse à Votre avis changement WC
  • 1. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 2. Changement de WC horizontal ou vertical ?
    N°7782 : Bonjour à tous, Je souhaite changer mes WC qui datent des années 70. J’ai terminé le carrelage au sol et j’ai plus qu’à acheter les WC, mais... Je crois avoir compris qu’il faut mettre un WC horizontal sur une sortie...
  • 4. Changement WC surpris par le prix
    N°1974 : Bonjour, je dois faire changer un WC avec sortie verticale cachée. Le plombier m'a fait un devis : Ensemble WC PRIMA sortie cachée dessous blanc complet : 342 euros HT. Ca me paraît un peu élevé... Qu'en pensez-vous ? Merci.
  • 5. Remplacement Sanibroyeur par un vrai WC
    N°7981 : Bonjour, Voici mon problème ! Le nouveau voisin de ma chambre de bonne se plaint des nuisances de mon sanibroyeur (bruit d'aspiration + glou glou + odeurs remontant dans son évier). J'ai constaté en rentrant chez lui que...
  • 6. Comment retirer cloche WC pour changement de joint
    N°5757 : Bonjour à tous !! J'ai un problème de fuite à cause du joint de cloche. Le problème c'est que je ne sais pas démonter la cloche. C'est un modèle cloche en plastique attaché à un tube bleu servant à l' évacuation du...
  • 7. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
  • 8. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 9. Changement caisse complète WC monobloc Veneto
    N°8928 : Bonjour. J'ai chez moi 2 WC monobloc Porcher qui datent de la fin des années 1990. Le système de chasse est constitué d'une caisse en plastique qui vient se mettre dans le réservoir en faïence (voir photo 1, caisse blanche...
  • 10. Changement WC conseil pour raccordement horizontal
    N°5703 : Bonjour, Je veux changer mon WC (le nouveau est à évacuation horizontale contrairement à l'existant) mais j'ai un doute sur le raccordement à faire. A priori, le manchon PVC blanc Nicoll qui se termine dans le manchon gris...
>>> Résultats suivants pour : Votre avis changement WC >>>
demonter siphonpage en travauxancien mecanisme chasse wc jacob delafonchangement cannes radiateur 03
