Problème fuite au niveau du réducteur de pression
Bricolage conseils plomberie : Problème fuite au niveau du réducteur de pression
Bonjour, depuis 5 ans nous avons changé le réducteur de pression 3 fois. Toujours la même fuite. Ce n'est pas un filet d'eau mais comme un robinet d'eau que l'on aurait laissé ouvert. Nous sommes obligés de fermer l'arrivée d'eau. Notre réducteur de pression est bien réglé et purgé une fois par mois. Pas de calcaire. Que faire ? Merci.
09 janvier 2008 à 20:06
Forum 1 Questions plomberie
Bonjour. Très étrange. Je ne vois pas ce qui peut faire fuir un réducteur de pression si vite. Je suppose que vous navez pas pris trois fois la même marque, précisez-nous doù il fuit exactement, voire une photo. Je pense quon pourra trouver une solution plus facilement.
18 janvier 2008 à 03:22
Forum 2 Questions plomberie
Bonjour ? Je pense que vous voulez parler du groupe de sécurité de votre cumulus et non du réducteur de pression ?
25 mars 2008 à 15:42
Forum 3 Questions plomberie
Vérifier que votre pression n'est pas trop élevée dans votre radiateur à eau chaude...
06 septembre 2008 à 05:12
- 1. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
- N°9972 : Bonjour à tous, J'ai récemment remplacé mon chauffe-eau Atlantic ACI 150l ainsi que le groupe de sécurité par un Comap inox. Mon ancien chauffe-eau était un Atlantic âgé de 16 ans. Depuis que j'ai installé un...
- 2. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
- N°5884 : Bonjour. Problème chauffe eau. Le courant n'est pas branché, donc pas de problème de thermostat. Je remplis le ballon d'eau et problème, le groupe de sécurité fuit. Je ferme l'arrivé du groupe, même problème il...
- 3. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
- N°55 : Bonjour. Je n'ai plus de pression aux robinets d'eau chaude, il n y a qu'un petit filet d'eau qui s'écoule, pour l'arrivée d'eau froide, pas de problème. J'ai fait appel à la société chargée de l'entretien de la chaudière,...
- 4. Chasse d'eau WC se remplit lentement
- N°2790 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
- 5. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
- N°1847 : Bonjour, je viens d'emménager dans une maison et j'ai aussi un problème de fuite au groupe de sécurité de mon chauffe-eau électrique, voici ce que j'ai fait pour y remédier : 1er étape changement du groupe par un neuf =...
- 6. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
- N°7967 : Bonjour, J'ai dû changer mon chauffe eau, et le nouveau groupe de sécurité fuit (le précédent était taré à 10 bars selon mon chauffagiste). J'ai donc vérifié la pression d'alimentation de la maison sur le robinet...
- 7. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
- N°6639 : Bonjour, Voici mon problème que je suis depuis un moment. Je ne comprends pas vraiment, et espère vous donner assez de détails pour que vous puissiez m'aider. Alors, mon groupe de sécurité avait l'air de fuir, il faisait...
- 8. Réparer Fuite groupe de sécurité
- N°48 : Bonjour. Comment réparer la fuite du groupe de sécurité du chauffe-eau ? Merci pour vos conseils.
- 9. Fuite groupe de sécurité besoin d’un réducteur de pression ?
- N°8749 : Bonsoir à tous, et merci aux insomniaques qui me liront ce soir, sinon demain :) Je m’explique, depuis plus de 6 mois j’ai mon groupe sécurité qui fuit abondamment et ça s’entend mais ça surprends toujours, ça fais...
- 10. Remplacer réducteur de pression d'eau
- N°5438 : Bonjour, Je voudrais remplacer mon réducteur de pression d'eau qui ne réduit plus rien (au moins 5 bars en sortie, et bien sûr le groupe de sécurité du ballon d'eau chaude n'apprécie pas). Quelles précautions...
