Modifier sortie groupe sécurité pour le surelever
1792
Bricolage conseils plomberie : Modifier sortie groupe sécurité pour le surelever
Bonjour, est-il possible de modifier la hauteur du GS (groupe sécurité) car l'eau d'évacuation de la machine à laver refoule. J'ai peur qu'un clapet anti-retour ne se bloque avec le côté un peu épais de l'eau de machine...
Forum 1 Questions plomberie
Oui pour lever le groupe de sécurité et non pour le clapet. Conseil d'un plombier chauffage
Forum 2 Questions plomberie
Il suffit de déposer le groupe de sécurité. Le placer plus haut par rapport à l'évacuation machine à laver, le raccorder à l'écoulement puis en fonction refaire l'alimentation du groupe en eau froide sanitaire et la connexion entre celui-ci et le ballon (raccordement déporté du groupe de sécurité).
Proposer une réponse à Modifier sortie groupe sécurité pour le surelever
  • 1. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 2. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 3. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 4. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 5. Conseils pour remplacer le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude
    N°31 : Bonjour. Comment changer un groupe de sécurité sur un ballon électrique à accumulation ? Merci pour vos conseils.
  • 6. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 7. Régulateur de pression groupe de sécurité qui est responsable ?
    N°10065 : Bonjour, Je viens chercher de l'aide pour essayer de mieux comprendre qui a raison et qui a tort. Je m'explique : suite à une fuite sur la sortie de mon ancien chauffe-eau, j'ai eu un dégât des eaux qui a dû entraîner un...
  • 8. Modifier tuyau vidange groupe de sécurité chauffe eau
    N°3404 : Bonjour. Le tuyau d'évacuation de mon groupe de sécurité de mon chauffe eau est jugé trop petit en cas de problème d'évacuation. Un ami veut modifier le tuyau de vidange de sécurité pour le raccorder sur le tuyau...
  • 9. Baignoire bouchée sortie groupe sécurité
    N°7367 : Bonjour à tous, Ceci est mon premier post, je vous remercie beaucoup par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter. Ma baignoire est bouchée depuis hier. Ça s'est fait progressivement : d'abord un écoulement plus lent...
  • 10. Impossible de dévisser groupe de sécurité du chauffe eau
    N°6104 : Bonjour. Je me suis lancé dans le remplacement du groupe de sécurité de mon chauffe eau. J'ai reçu le neuf. Mais impossible de démonter l'ancien qui est situé à côté du chauffe eau et non pas au dessous (voir image)......
>>> Résultats suivants pour : Modifier sortie groupe sécurité pour le surelever >>>
travaux de plomberieplomberie pvc collierfuite evacuation evier 3marteau
