Fuite sur groupe de sécurité chauffage central gaz
1816
Conseils dépannage plomberie : Fuite sur groupe de sécurité chauffage central gaz
Depuis que je me suis mis sur hors gel, mon groupe de sécurité fuit (filet d'eau en continu), sur chauffage central gaz d'un an et demi ? Serait-il déjà entartré et devrai-je donc déjà le changer ou y a t-il une astuce ? Merci.
Questions 1 plomberie maison
Bonjour, oui il se peut qu'il soit déjà entartré, faites fonctionner le robinet de vidange plusieurs fois pour essayer de décoller le tartre du clapet et porte clapet, si rien n'y fait, changez-le, et baisser un peu votre thermostat de température, plus l'eau est chaude plus le tartre s'installe et plus vous consommez. Cordialement. cspsfab
25 mars 2010 à 20:51
Proposer une réponse à Fuite sur groupe de sécurité chauffage central gaz
  • 1. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 2. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 3. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 4. Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
  • 5. Fuite groupe de sécurité
    N°403 : Bonjour, j'ai le groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude de 300 litres qui fuit toujours en quasi permanence (je l'ai changé 4 fois en un mois), et malgré un réducteur de pression à 3 bars à l'entrée de ce ballon, fuite...
  • 6. Fuite groupe sécurité
    N°381 : Je suis désespéré, le groupe de sécurité du ballon d'eau chaude coule sans arrêt (on l'a changé 3 fois). Il y a un réducteur de pression neuf à l'entrée du ballon, il marque 3 bars. Après le compteur général de la ville,...
  • 7. Fuite au groupe de sécurité
    N°4015 : Bonjour à tous J'ai un gros problème de groupe de sécurité sur une chaudière à gaz et je perds environ 200 litres d'eau par jour. J'ai fait remplacer le groupe de sécurité 2 fois et c'est toujours pareil. J'ai fait poser un...
  • 8. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 9. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
  • 10. Fuite énorme groupe de sécurité
    N°4662 : Bonjour, De nombreuses questions (et réponses) autour du sujet, mais je n'ai rien trouvé en ce qui concerne mon cas : Je viens d'installer un ballon d'eau chaude, 100 litres. Remplissage OK, température OK. Mais, lorsque j'ouvre...
>>> Résultats suivants pour : Fuite sur groupe de sécurité chauffage central gaz >>>
siphon pvc plomberieraccord plomberie bricolagequestions renovation installation electriquebricovideo changer abattant vieux wc
