Fuite énorme groupe de sécurité
Astuces plomberie maison : Fuite énorme groupe de sécurité
De nombreuses questions (et réponses) autour du sujet, mais je n'ai rien trouvé en ce qui concerne mon cas :
Je viens d'installer un ballon d'eau chaude, 100 litres. Remplissage OK, température OK.
Mais, lorsque j'ouvre l'arrivée d'eau froide par le clapet (1/4 de tour) au niveau du groupe de sécurité (et même en l'ouvrant très peu), si je ne tire pas d'eau chaude, l'eau qui arrive part directement au tout à l'égout via le groupe de sécurité.
Après avoir tiré de l'eau chaude, j'entends bien le ballon se remplir, tout va bien, mais, lorsqu'il est plein, 5 ou 6 secondes après, j'entends probablement la soupape s'ouvrir et toute l'eau d'arrivée part directement par la vidange.
Si j'ouvre en grand le robinet d'arrêt, le siphon se rempli puis déborde, tout le débit part, pour partie sur le sol, pour partie dans l'évacuation. Il ne s'agit donc pas du tout d'un fonctionnement normal type goutte à goutte ou 2 à 3 litres par jours, là, j'arrive à 10 litres par minute environ !
Ceci peut-il être dû à une pression du réseau d'eau trop grande et un réducteur suffira t-il à résoudre le problème (ballon neuf, groupe de sécurité neuf) ? Je suis quand même étonné que toute l'eau passe directement vers la vidange !
Merci pour vos avis.
28 décembre 2009 à 11:29
Conseil plomberie maison 1
Le groupe de sécurité est peut être défectueux d'origine, je pencherai pour cela, étant donné qu'une fois rempli le ballon se vide juste, si j'ai bien compris, avec la pression d'eau de ville (essayez de changer le groupe de sécurité sous garantie avec la facture), le groupe de sécurité servant seulement en montée de pression due au chauffage de l'eau. Mais une pression d'eau trop importante, peut aussi en être la cause, dans ce cas mettre un réducteur de pression d'eau. Bonnes fêtes, cordialement 29/12/09 PL.
29 décembre 2009 à 11:08
Conseil plomberie maison 2
Soit votre groupe de sécurité est mal taré, soit la pression de votre réseau est trop élevée.
Seule la mise en place d'un manomètre pour mesurer la pression réelle dans le chauffe-eau, vous permettrait de connaître la réponse sans avoir à procéder par élimination.
29 décembre 2009 à 09:32
Conseil plomberie maison 3
Bonjour et merci pour vos réponses.
Petite explication qui pourrait servir à d'autre :
D'abord, ce ballon est installé en campagne, un petit village agricole.
Alors sachez qu'il arrive effectivement que la pression de distribution soit très élevée, surtout en campagne ou, je crois bien, on utilise des compteurs d'eau dit "agricoles" avec une forte pression (à mon avis supérieur à 7 bars).
Dans l'urgence, j'ai donc acheté un réducteur spécial ballon électrique (moins couteux qu'un réducteur classique, environ 14 chez le LM bien connu). Hélas, j'ai dû également changer le groupe de sécurité, la membrane n'ayant pas vraiment appréciée.
Donc, en cas de doute, l'achat d'un petit réducteur est à conseiller.
Bien sûr, il me faudra installer également un réducteur sur l'arrivée principale (double emploi pour le réducteur que j'ai acheté hier, mais l'installation du réducteur sur l'arrivée principale est un peu compliqué vu l'accès que j'ai, je laisse ce travail là pour le début d'année !).
Merci à tous et bonnes fêtes de fin d'année.
29 décembre 2009 à 14:51
Conseil plomberie maison 4
Vous auriez pu nous le dire avant, nos réponses ne sont donc pas si idiotes. Bonnes fêtes.
Cordialement 30/12/09
30 décembre 2009 à 21:55
