Sens d'application filasse pour étanchéifier un tuyau
3476
Matériaux travaux plomberie : Sens d'application filasse pour étanchéifier un tuyau
Bonjour. Y a-t-il un sens d'application de la filasse pour assurer au mieux l'étanchéité d'un tuyau, et avec quelle pâte ? Merci.
01 décembre 2008 à 01:44
Réponses 1 forum plomberie
Bonjour, le sens de la filasse est celui du vissage afin quelle ne se défasse pas, pour la pâte, vous avez du GEBAJOINT, du téflon pâte, du COLMAT
G. B.
Réponses 2 forum plomberie
Oui, dans le sens du pas de vis en vissant avec la pâte geb (gebtout)
Réponses 3 forum plomberie
Bonjour, oui il y a un sens !
Tenez l'extrémité filetée mâle dans la main gauche et enroulez la filasse en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
Il existe des quantités de pâtes à joint dans le commerce de grosse plomberie ou dans les GSB. Vérifiez simplement qu'elles sont pour l'eau et choisissez de préférence une pâte qui reste souple dans le temps. A défaut de pâte, vous pouvez, une fois enroulée, imbiber la filasse d'huile de lin.
03 décembre 2008 à 03:57
Proposer une réponse à Sens d'application filasse pour étanchéifier un tuyau
  • 1. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 2. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
  • 3. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 4. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 5. Conseil pour filasse sur double raccord
    N°5032 : Ça y est je me lance. Je ne commence pas par le plus facile pour mes premiers raccords : filasse + pâte à joint. J'ai décidé de remplacer ces vieilles vannes F/F à vis de 40 ans d'âge par des vannes F/F à sphère ACS en...
  • 6. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 7. Fuite tuyau cuivre
  • 8. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 9. Vibration régulière tuyau d'eau froide
    N°6577 : Bonjour à tous! J'espère que vous allez pouvoir m'aider. J'entends depuis une dizaine de jours une vibration régulière dans mon tuyau d'eau froide. Cela résonne dans toute la maison là où il y a des tuyaux d'eau (salle...
  • 10. Joints à la filasse et au téflon
    N°4704 : Comment faire pour rendre efficace l'étanchéité de la filasse avec la pâte sur un filetage ? Avec du téflon, dans quel sens et combien de tours sur le filetage ?
>>> Résultats suivants pour : Sens d'application filasse pour étanchéifier un tuyau >>>
pince plomberieraccord plomberie bricolagerealiser manchon plomberieplomberie evacuation cuisine
