Problème canalisation bouchée plusieurs sorties
4222
Dépannage et réparation plomberie : Problème canalisation bouchée plusieurs sorties
j'ai une canalisation bouchée. J'ai passé le furet à plusieurs reprises, mit deux bidons de déboucheur liquide, acheté une pompe à pression d'eau mais rien n'y fait.
On ma conseillé de passer le nettoyeur haute pression dans la canalisation, mais je me suis aperçu qu'il y avait plusieurs sorties. J'y suis resté toute la journée. Comment faire ?
De plus, je refait ma salle de bain entière qui est pratiquement terminée et mon arrivée de baignoire est branchée sur cette canalisation... Merci de vos conseils.
31 juillet 2009 à 08:46
Proposer une réponse à Problème canalisation bouchée plusieurs sorties
  • 1. Problème calcaire dans une seule canalisation
  • 2. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 3. Problème siphon de baignoire appel d'air ou canalisation bouchée
  • 4. Problème déboucher évier avec des micro billes à base de soude caustique
    N°5312 : Bonjour, Mon évier était un peu bouché. J'ai mis des micro billes à base de soude caustique dans l'évier. Il y a eu de la fumée, de la mousse blanche. Puis je me suis aperçue que mon évier était totalement bouché. Il...
  • 5. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 6. Problème canalisation bouchée ?
    N°9461 : Bonjour à tous. Voilà une petite question. J'ai remarqué que si je vidange mon évier de cuisine d'un coup, une fois qu'il est bien plein, une partie remonte dans la douche. Est-ce le signe qu'il est bouché ? Je me penche...
  • 7. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 8. Problème canalisation bouchée écoulement d'eau
    N°5245 : Bonjour. J'ai un gros souci d'écoulement d'eau. Il y a 1 mois et demi, j'ai fait venir une entreprise car mes canalisations étaient bouchées. Ils ont passé la pression partout et ont regardé en façade (égout) l'eau...
  • 9. Problème de vibration dans ma canalisation
    N°5699 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec ma canalisation d'eau quand j'ouvre un robinet que ça soit à la cuisine ou dans la salle de bain et que je referme le robinet c'est à ce moment là que ça vibre partout. Je l'entends...
  • 10. Problème canalisation bouchée par du calcaire
    N°4523 : Bonjour. J'ai une fontaine alimentée par une source. L'eau de cette source est calcaire et du tartre se dépose régulièrement dans le tuyau. Un bouchon s'est formé quelque part sur la longueur de la conduite d'alimentation. La...
>>> Résultats suivants pour : Problème canalisation bouchée plusieurs sorties >>>
mecanisme chasse  d eaudeboucheur evierreducteur de pression et manometreprobleme demontage mitigeur douche 05
