Fils ballon eau chaude chauffent
1109
Questions plomberie Maison : Fils ballon eau chaude chauffent
Bonjour, j'ai les fils de mon ballon d'eau chaude - 300 litres Rhonelec - qui chauffent anormalement durant la nuit quand celui-ci est sous tension. Il y en a même un qui a fait cuire l'isolant l'entourant mais les fils ne fondent pas. Es-ce un problème de calcaire à l intérieur, ou un autre appareil électrique (sonde ou thermostat.....) qui serait en cause ? Merci de vos réponses.
Bonjour, c'est un problème sérieux pour votre sécurité. Vérifier peut-être que le diamètre des fils soit bien en rapport avec la puissance demandée par le ballon. Sinon, faites appel rapidement à un professionnel. Cordialement.
Fiches 2 travaux plomberie maison
Bonsoir, l'échauffement provient probablement d'une vis ou d'un écrou mal serré sur les fils, de fils oxydés qui font mauvais contact ou de contacts encrassés ou oxydés dans un disjoncteur ou un sectionneur proche.
Fiches 3 travaux plomberie maison
Il faut regarder la section du câble! Si elle est inférieure à la section prescrite, le câble chauffe, chauffe. Un échauffement peut aussi être dû à un mauvais serrage des connexions, il faut donc vérifier si les fils sont bien serrés.
Fiches 4 travaux plomberie maison
Vérifier que les fils soient bien de section 2.5 mm² et non en 1.5 mm².
Fiches 5 travaux plomberie maison
Les fils sont ceux d'origine, la section doit être de taille normale, et ils sont tous bien fixés. Merci.
Fiches 6 travaux plomberie maison
J'ai le même problème, mais moi les fils cuivre que j'ai passés en 2.5 mm² fondent ! Cumulus 300 litres, mise en marche la nuit. Mono 220 v, le fil d'origine 1,5 mm2 a fondu au niveau de la résistance. J'ai donc remplacé par du 2,5 mm2 et j'ai le même problème ! Rien ne disjoncte. La question est la suivante : est-ce dû à la résistance ou au thermostat qui ne couperait pas l'alimentation au moment voulu ? (comment le tester ?) Merci de vos réponses. Si vous avez résolu votre problème, je suis intéressé par votre solution. Merci.
17 octobre 2008 à 01:51
Fiches 7 travaux plomberie maison
Cela vient simplement de la résistance qui est HS, j'ai eu le même problème et après changement, terminé.
01 juillet 2009 à 16:49
Fiches 8 travaux plomberie maison
La réponse est dans votre question. C'est bien le calcaire qui en est la cause.
Voyez dans ce forum, la question n°746, c'était la mienne. La réponse n° 2 était la bonne et la solution de mon problème en réponse n°5. Cordialement.
23 avril 2011 à 16:14
Proposer une réponse à Fils ballon eau chaude chauffent
  • 1. Ballon d'eau chaude neuf fils fondent
    N°5574 : Bonjour, J'ai les fils de mon ballon d'eau chaude de 300L (Ariston) qui fondent, le thermostat se met en mode sécurité au bout de quelques heures, on a donc plus d'eau chaude. J'ai lu toutes vos réponses sur le sujet, on a...
  • 2. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 3. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 4. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 5. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 6. Procédure de détartrage d'un ballon d'eau chaude
    N°12 : Je souhaite quelques infos pratiques sur la procédure de détartrage d'un ballon d'eau chaude. Merci d'avance
  • 7. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 8. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 9. Vidange ballon d'eau chaude
    N°49 : Bonjour, Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique. Bricovidéo très bon site, très bien fait. Merci.
  • 10. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
>>> Résultats suivants pour : Fils ballon eau chaude chauffent >>>
thermostat chauffe eauthermostat chauffe eau electriquepremiere nuit avec ellecalcaire dans les wc
