Dépôt oxyde de cuivre filtre robinet
1108
Forum plomberie Maison : Dépôt oxyde de cuivre filtre robinet
Mon robinet se bouchant, j'ai ouvert le petit filtre pour le trouver quasiment bouché par des petits morceaux d'oxyde de cuivre. Je ne pense pas que ce soit très normal. Implications médicales ? Futur problème de la tuyauterie de l'appartement ? Merci pour vos conseils.
Réponses 1 forum plomberie
C'est juste la formation de calcaire mélangée à d'autres résidus. Le problème n'est pas grave.
Réponses 2 forum plomberie
Bonjour, il m'arrive exactement la même chose. J'ai fait analyser les résidus c'est bien du cuivre.
Aviez-vous trouvé la solution à ce problème à l'époque ? Merci.
11 juillet 2012 à 13:37
Proposer une réponse à Dépôt oxyde de cuivre filtre robinet
  • 1. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 3. Robinet thermostatique douche problème filtre anti calcaire
    N°6793 : Bonjour, J'ai mon robinet thermostatique de ma douche qui est coincé par le calcaire. J'avais mis des filtres, ceux qui vont pas 2, il y a 2 ou 3 ans mais la région est très calcaire, je suis dans l'Oise du côté de...
  • 4. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 5. Raccord entre une douille cuivre avec écrou et un robinet
    N°6086 : Bonjour, J'ai une petite fuite dans mon installation. La fuite se situe entre une douille cuivre avec écrou qui est vissée sur un robinet avec un filetage en laiton... J'ai démonté et j'ai été surpris de ne pas trouver...
  • 6. Apparition dépôt bleu sur résistance de ma bouilloire électrique
    N°5029 : Pouvez-vous expliquer l'apparition d'un dépôt bleu sur la résistance de ma bouilloire électrique lors de l'utilisation de l'eau du robinet ainsi qu'au niveau de la fuite (goutte à goutte) du mitigeur de la douche et de la...
  • 7. Raccord robinet extérieur cassé
    N°9505 : Bonjour. J'ai un gros problème. En changeant mon robinet extérieur la bague dans le mur s'est cassé. J'ai cassé le crépi autour et je vois qu'il est soudé sur un tube en cuivre. Mais dans mon vide sanitaire il est en...
  • 8. Tuyaux cuivre eau chaude calcaire
    N°10026 : Bonjour à tous. En retirant mon four sous plan de travail qui a rendu l'âme, je me suis rendu compte derrière que le tuyaux d'arrivée eau chaude étant très calcaire avec des dépôts de la couleur verte. Je vous joins la...
  • 9. Dépôt bleu derrière eau chaude du mitigeur
    N°9472 : Bonsoir. Nous avons un dépôt bleu / vert derrière le filtre de l’eau chaude, quand nous enlevons le mitigeur il y en a dans la canalisation juste avant le mitigeur (voir photos). Quelqu’un pourrait-il me dire ce que cela...
  • 10. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
>>> Résultats suivants pour : Dépôt oxyde de cuivre filtre robinet >>>
collier plomberie pvcgroupe de securite plomberiebricovideo probleme mitigeur de douche thermostatique onyxprobleme chauffe bain junker bricovideo 4
