Lavabo bouché par des cheveux de poupée et siphon collé
Actuellement 10 489 questions dans le forum plomberie
4101
Fiches travaux plomberie maison : Lavabo bouché par des cheveux de poupée et siphon collé
Ma fille a eu la très bonne idée de couper les cheveux de sa poupée et de les jeter dans le lavabo.
Nous avons essayé de retirer le maximum avec un cintre tordu, mais le lavabo est toujours bouché, sachant que nous ne pouvons dévisser le siphon puisqu'il est collé...
Auriez-vous une solution soit mécanique soit en produit susceptible de faire fondre ces cheveux en plastique ? Merci de votre réponse.
24 juin 2009 à 09:12
Matériaux 1 travaux plomberie
Le mieux serait de remplacer votre siphon, ainsi vous n'aurez plus de problèmes.
Sinon, essayez avec un écouvillon (petite brosse ronde métallique montée sur un flexible) que vous trouverez au rayon plomberie de tous les magasins de bricolage. Cordialement.
29 juin 2009 à 16:45
Matériaux 2 travaux plomberie
Encore moi, montez le flexible sur une visseuse pour essayer de récupérer la perruque.
Bon courage.
30 juin 2009 à 22:44
Proposer une réponse à Lavabo bouché par des cheveux de poupée et siphon collé
  • 1. Lavabo qui semble bouché et siphon qui fuit
    N°5927 : Bonjour à tous ! Mon lavabo de la salle de bain se remplit beaucoup lorsque le robinet est ouvert à fond et j'ai constaté une fuite au niveau du siphon lorsque le débit robinet est important : j'ai tenté ventouse, produits...
  • 2. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 3. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 4. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 5. Lavabo bouché
    N°456 : L'écoulement du lavabo est très lent. J'ai essayé du Destop mais ça n'a rien fait. J'ai loué un déboucheur mécanique manuel, je n'arrive pas à passer le 2ème coude et le bouchon est plus loin. Je ne sais pas comment faire....
  • 6. Problème lavabo bouché et résidus terreux
    N°7248 : Bonjour. Je possède un lavabo à deux vasques et deux robinets : une seule bonde est bouchée avec ce qu'il me semble du savon et des algues, dépôts boueux ? Comment faire pour le déboucher ? La deuxième bonde ne...
  • 7. Lavabo complètement bouché
    N°771 : Bonjour, mon lavabo est complètement bouché. J'ai déjà utilisé deux produits de débouchage sans résultat, d'abord un liquide écopropre, plus de 5% d'hydroxyde de sodium, et le lendemain Destop à 19% de soude caustique, et...
  • 8. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 9. Siphon lavabo joint plat remplacé par joint conique
    N°5298 : Bonjour, Je viens de remplacer un lavabo, et pour ajuster les raccordements, j'ai cru bon de supprimer le tube entrant dans le siphon par le haut, par un tube pvc de diamètre 32, MAIS sans le plat supérieur. De ce fait, j'ai...
  • 10. Lavabo bouché par de la cire
    N°2849 : Bonjour, mon lavabo de salle de bain est complètement bouché par un pot de cire d'épilation qui s'est renversée dedans et s'est instantanément refroidie. Quel produit serait capable de faire fondre, de complètement supprimer...
>>> Résultats suivants pour : Lavabo bouché par des cheveux de poupée et siphon collé >>>
deboucher evier siphonreglage boucho lavaboforums bricovideolavabo design
