Accrochage évacuation PVC sous hourdis plastique
4102
Rénovation plomberie maison : Accrochage évacuation PVC sous hourdis plastique
Comment et avec quel système peut-on accrocher une évacuation PVC (diamètre 40) dans un plancher réalisé avec des hourdis plastiques ? Merci.
24 juin 2009 à 06:32
Conseil plomberie maison 1
Au dessus du hourdis il y a du béton (percer au maximum à 35 mm de profondeur).
Il existe des chevilles spéciales de diamètre 8 mm en laiton qui acceptent des tiges filetées de diamètre 6 mm. Elles sont auto bloquantes quand on serre la tige. Placer ensuite des colliers standard de diamètre 40 mm classique, et c'est tout bon !
30 juin 2009 à 22:48
Proposer une réponse à Accrochage évacuation PVC sous hourdis plastique
  • 2. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 3. Raccorder tuyau en cuivre sur une évacuation en PVC
    N°3823 : Bonjour, comment raccorder un petit tuyau en cuivre sur un gros tuyau en PVC ? Merci pour l'information.
  • 4. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 5. Remplacer colonne évacuation des eaux usées choisir fonte ou PVC
    N°6286 : Bonjour, Je dois faire remplacer une colonne d'évacuation des eaux usées qui est actuellement en fonte (fuite à l'une des culottes encastrées). Cette colonne est en extérieur de façade sur l'arrière d'un immeuble...
  • 6. Fixer évacuation PVC de 40 sur tuyau PVC de 63
    N°5379 : Bonjour. La question est plus un problème de fourniture. Les selles de chez Nicoll commence au diamètre 80 et plus et ma canalisation existante fait 63. Si vous connaissez d'autres fournisseur que Nicoll merci de me les...
  • 7. Évacuation des eaux usées cuisine PVC 40-50 dans 100
    N°7449 : Bonjour. Je souhaite réaliser l'évacuation des eaux usées en PVC dans une nouvelle cuisine maison en rénovation. L'évacuation principale se fait dans un tube PVC de 100 qui sort du sol en mâle. Je dois raccorder un...
  • 8. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 9. Fuite tuyau plastique évacuation douche
    N°1769 : Bonjour. Nous avons installé une cabine douche (receveur + colonne douche + parois). Nous venons de nous rendre compte qu'il y a une fuite au niveau du tuyau d'évacuation en plastique accordéon juste après la bonde. Comment...
  • 10. Evacuation de wc sur tuyau PVC de 90
    N°4808 : Bonjour Comment faire une évacuation de wc sur du tuyau PVC de 90. Existe-t-il des réductions coniques 100/90 ? (L'installation étant ancienne, la hauteur de sortie du wc est de 22 et la norme actuelle est de 18). De plus, je...
>>> Résultats suivants pour : Accrochage évacuation PVC sous hourdis plastique >>>
colle pvc plomberieplomberie decorationastuces de bricolage bricovideoplomberie piece inconnue
