Manque de pression d'eau à la douche
Post forum plomberie : Manque de pression d'eau à la douche
Bonjour. J'habite un appartement Duplex au 6ème et 7ème étage d'un immeuble. La salle de bain est au 7ème et un manque de pression d'eau au pommeau de douche est évident. La première fois que l'on ouvre le robinet pour se mouiller c'est acceptable, mais la seconde fois pour se rincer, là il n'y a qu'un filet d'eau, et c'est un peu gênant. Cela le fait aussi aux autres robinets. Une société est venue faire des tests et il résulte que l'eau à la sortie de la douche est de 2.1 bars, et 2.5 bars dans la cuisine au 6eme étage. Le phénomène se constate aussi lors du remplissage du bac à WC qui met environ 10mn pour se remplir ! Je ne vous dis pas si j'ai la mauvaise idée de prendre une douche en même temps... Quelle seraient les causes et remèdes possibles ? Merci de vos conseils.
Normes plomberie maison 1
Il suffit de mettre une petite pompe avec un petit ballon pour pouvoir pousser leau jusque à létage.
Normes plomberie maison 2
Vous dites l'entreprise est venue faire des tests et la pression sortie de douche est de tant, ok mais a t-elle fait les tests en question à la sortie du compteur principal ? Si ce n'est pas le cas c'est à refaire, il faut aussi vérifier du côté réducteur de pression, que vous devez avoir avant votre robinet d'arrêt, dans votre appartement.
Normes plomberie maison 3
Ne pas confondre débit et pression. Pour la pression voir le détendeur. Pour le débit voir le diamètre des tuyaux.
25 septembre 2008 à 17:57
Normes plomberie maison 4
Je confirme 2 à 2,5 bars est une pression de service correcte, et pour une douche moderne vérifiez si vous disposez de tuyaux au diamètre intérieur de 18 mm comme il se devrait et si votre robinet est en passage intégral.
30 mai 2009 à 01:08
Normes plomberie maison 5
Post scriptum : et si c'est le cas alors l'installateur a pincé les tuyaux en les coudant ou aplatis en les encastrant.
Ou un autre corps d'état...
30 mai 2009 à 01:11
Normes plomberie maison 6
Peut-être peut-on installer un surpresseur sur le circuit douche (avec un contacteur pour mettre en marche lorsque l'on prend sa douche).
10 novembre 2010 à 15:55
Normes plomberie maison 7
Je ne pense pas qu'il faille un tuyau de 18/20 pour une douche, aussi "moderne" soit-elle !
La plupart des installations partent après compteur en 14/16 voir 16/18 mais une douche en 18/20 supposerait un départ en 20/22 !! C'est du rêve !!
22 octobre 2012 à 00:26
