Diamètre raccord évier robinet d'arrêt
Actuellement 10 465 questions dans le forum plomberie
3830
Post forum plomberie : Diamètre raccord évier robinet d'arrêt
Je souhaiterais connaître le type de raccord, ainsi que la taille des alimentations pour les éviers et lavabos. De plus, y a t-il en général des robinets d'arrêt (entre le cuivre et le flexible du mitigeur)? Merci.
03 avril 2009 à 03:42
Normes plomberie maison 1
Un évier ou un lavabo peuvent être alimentés par des tuyaux 10x12 ou 12x14.
Vous pouvez employer des raccords à visser ou à souder de diamètre approprié à vos tuyaux ; il n'est pas nécessaire de mettre des robinets d'arrêt entre les raccords et les flexibles. MF
Proposer une réponse à Diamètre raccord évier robinet d'arrêt
  • 1. Démontage vieux robinet évier
  • 2. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 3. Poser un robinet d'arrêt général
    N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
  • 4. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 5. Conseil achat robinet d'arrêt WC
    N°9669 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon robinet qui il me semble laisse passer l'eau même lorsqu'il est fermé. Pourriez-vous me conseiller sur le type de robinet qu'il me faut car il doit se visser sur la partie du bas qui est plus...
  • 6. Fuite raccord tuyau d'arrivée et robinet d'arrêt
    N°4409 : J'ai une fuite au niveau du raccord (évier) entre le tuyau d'arrivée et le robinet d'arrêt : la fuite vient de la partie arrivée à l'extrémité évasée (col de maintien de l'écrou de fixation). La mise en place de joints...
  • 7. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 8. Raccord robinet extérieur cassé
    N°9505 : Bonjour. J'ai un gros problème. En changeant mon robinet extérieur la bague dans le mur s'est cassé. J'ai cassé le crépi autour et je vois qu'il est soudé sur un tube en cuivre. Mais dans mon vide sanitaire il est en...
  • 9. Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
  • 10. Changer robinet d’arrêt de WC
    N°7796 : Bonjour à tous. Je veux changer un robinet d’arrêt de WC raccord entrée : 15/21, sortie : 12/17 sauf qu'on ne trouve plus de robinet de ce type. :cry: La maison date de 1985. Ils sont tous en 12/17 entrée et sortie !! Je...
>>> Résultats suivants pour : Diamètre raccord évier robinet d'arrêt >>>
ventouse evierevier bouche 5bricovideo trophee robinet pontrealiser manchon plomberie
