Avis fer ou tuyau galvanisé
958
Rénovation plomberie maison : Avis fer ou tuyau galvanisé
J'aurais voulu savoir si l'on peut utiliser du tuyau galvanisé pour le gaz, pour alimenter un chauffe-eau et une gazinière ou si l'on est obligé de prendre du fer.
Je sais qu'on peut le faire en cuivre, mais ça revient plus cher, et comme il me reste du galva.
Merci pour les réponses.
Fiches 1 travaux plomberie
Vu le temps que cela va prendre, cela coûtera moins cher en cuivre.
Fiches 2 travaux plomberie
Galva interdit pour le gaz, cuivre meilleure solution, moins cher car moins de main d'oeuvre.
30 janvier 2008 à 03:11
Proposer une réponse à Avis fer ou tuyau galvanisé
  • 1. Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
    N°6187 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement et je voudrais savoir si ce tuyau qui va jusqu'au robinet est conforme aux normes en vigueur. Car quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, que ce n'était pas aux normes mais...
  • 2. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 3. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 4. Fuite tuyau enterré Pe arrivée d'eau
    N°5941 : Bonjour, J'ai eu une deuxième fuite enterrée sur mon tuyau en 19/25 (qui est non gainé, empiré...). Un plombier est venu et au lieu de tout casser il y mis un Pe 14/16. Il m'a dit de vérifier le débit, j'ai pris une...
  • 5. Avis ruban anti fuite pour boucher une fuite dans un tuyau ?
    N°7665 : Bonjour, J'ai une petite fuite depuis un tuyau de salle de bain qui s'avère être très légèrement percé et j'aimerais savoir si un ruban adhésif ferait l'affaire pour colmater cette fuite ? Quand je parle de ruban...
  • 6. Tuyau du lavabo tombé dans le mur
    N°6234 : Bonsoir à toutes et à tous, Je me permets de poster mon premier message sur ce forum car je trouve la situation assez urgente. Un jour, mon lavabo s'est bouché à cause de cotons-tiges tombés dedans, voulant faire la maligne...
  • 7. Quel raccord possible sur circuit eau en acier galvanisé
    N°3938 : Bonsoir, J'ai une partie ancienne de mon circuit d'eau en acier galvanisé. Cet hiver j'ai un tuyau extérieur qui a percé avec le gel. Ce tuyau est vissé sur un robinet dans un regard et la fuite va jusqu'au ras de celui-ci et je...
  • 8. Comment dévisser un vieux tuyau fer
    N°2993 : Il faut que je change un radiateur de mon chauffage central. Le réseau est en tuyau de fer. Y a-t-il un truc pour dévisser les bagues qui ont été posées il y a plus de 50 ans. Merci d'avance.
  • 9. Fuite Tuyau Galvanisé
    N°8401 : Bonjour, J'ai un tuyau galvanisé d’évacuation avec une petite fuite mais je ne veux pas remplacer le tuyau ou scier comme j'ai pu trouver comme solution, comment est-ce que vous feriez pour réparer cela ? Merci.
  • 10. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
>>> Résultats suivants pour : Avis fer ou tuyau galvanisé >>>
plomberie pvc colliercollier plomberie pvcavis fuite chauffe eau 1 bricovideocourbure flexibles arrivee d eau
