Robinet fuit bruit canalisation
2475
Conseils des bricoleurs plomberie : Robinet fuit bruit canalisation
Bonjour, depuis quelques jours j'ai un souci dans mon apartement. Mon robinet dans la cuisine fuit, et j'ai l'impression que mes toilettes fuient également. Cependant depuis quelques jours un gros bruit se produit dans la canalisation on dirait, ce bruit apparait quand je tire de l'eau ou alors il apparait tout seul. C'est très gênant, car ce bruit réveil tous mes voisins et il provient de chez moi, dans la cuisine, qui semble être en bout de canalisation. Pour arrêter ce bruit je dois tourner les robinets dans la cuisine jusqu'à trouver une position qui arrête le bruit. Que puis-je faire en attendant l'intervention du plombier dans quelques jours ? Car je travaille dans la journée, et ne rentre que vers 19H, donc ça peut être très désagréable pour les voisins et je me dis que ça doit pas être très bon pour la canalisation.
16 janvier 2008 à 03:04
Questions plomberie Maison 1
Bonjour, je pense qu'il faudrait vérifier la pression au robinet, il se pourrait que votre réducteur de pression ait rendu l'âme, en effet, si il y a trop de pression, ça abîme les joints des robinets, donc il y a fuite. Et puis qui dit trop de pression dit bruit dans les canalisations. Si nécessaire vérifier aussi l'état de votre anti-bélier, bon courage. seb plombier
18 janvier 2008 à 03:22
Questions plomberie Maison 2
JF
JF
2 768 messages
On dirait que votre réducteur de pression a craqué ou s'est déréglé, ce qui aurait pour effet de mettre sur votre installation la pression totale du réseau, peut-être 7 ou 8 bars, à la place des 3 bars habituels. C'est un appareil qui se trouve à l'entrée de votre installation, tout de suite après le compteur, ça peut ressembler à une sorte de cuve surmontée d'une cloche. Il y a une vis de réglage que vous pouvez essayer de toucher, s'il y a un manomètre à proximité pour lire la pression... Au point où vous en êtes ça, à mon avis ça ne risque pas grand chose de tâtonner en retouchant ce réglage. Ou alors c'est la pression du réseau qui a changé, et vous n'avez pas de réducteur (peu probable).
Proposer une réponse à Robinet fuit bruit canalisation
  • 1. Bruit canalisation aléatoire qui nous empêche de dormir
    N°9415 : Bonjour chers membres. Depuis trois mois, (depuis décembre exactement), nos nuits tournent au cauchemar, un bruit mixant vibration et ventilation se déclenche chaque nuit à des heures totalement aléatoires (2-3 fois dans...
  • 2. Bruit dans canalisation autour de ma cuisine
    N°9119 : Bonjour. J'ai un problème de bruit dans les canalisations autour de ma cuisine. Il y a un bruit net qui dure 3 secondes à l'ouverture de l'eau froide du robinet. Et il y'a un autre gros bruit comme un claquement dans les...
  • 3. Problème de vibration dans ma canalisation
    N°5699 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec ma canalisation d'eau quand j'ouvre un robinet que ça soit à la cuisine ou dans la salle de bain et que je referme le robinet c'est à ce moment là que ça vibre partout. Je l'entends...
  • 4. Bruit canalisation douche
    N°7279 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum mais j'espère malgré tout trouver de l'aide pour mon problème. Je viens d'acheter une maison des années 1940 pour ma petite famille et nous avons ma femme et moi-même réalisés...
  • 5. Chauffe-eau qui fuit et changement de robinet douche
    N°2560 : Bonjour, en tant que pauvre petite et jeune étudiante, je pose ma question ici du fait de ma grande ignorance... Paris, petite chambre de bonne et la plomberie qui part en sucette. J'ai eu des problèmes avec ma douche (robinet...
  • 6. Bruit canalisation
    N°7831 : Bonjour, Je viens de faire réaliser des travaux dans ma salle de bain. Depuis à chaque fois que j'utilise le robinet du lavabo (eau chaude ou froide), il y a un bruit sec (comme un claquement) qui se produit juste derrière la...
  • 7. Lavabo qui semble bouché et siphon qui fuit
    N°5927 : Bonjour à tous ! Mon lavabo de la salle de bain se remplit beaucoup lorsque le robinet est ouvert à fond et j'ai constaté une fuite au niveau du siphon lorsque le débit robinet est important : j'ai tenté ventouse, produits...
  • 8. Eau passe par le compteur dès que je rouvre la vanne
    N°7964 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. Lorsque je pars en weekend, je coupe l'arrivée d'eau au compteur, et lorsque je reviens, 48 heures plus tard, je rouvre la vanne et là j'ai toujours environ 1/4 de litre qui part. Je me...
  • 9. problème bruit canalisation
    N°274 : Bonjour. Depuis quelques jours, quand je tire de l'eau, j'ai un bruit dans la canalisation. Comment résoudre ce problème ? Merci.
  • 10. Robinet rabattable cuisine qui fuit
    N°8339 : Bonjour, Avant de racheter un robinet neuf, j'aimerais tenter de réparer cette vilaine et très visible fuite qui se produit sur le corps du robinet de notre cuisine exactement à l'endroit du joint noir entouré en jaune sur...
>>> Résultats suivants pour : Robinet fuit bruit canalisation >>>
bricovideo robinet 3ddeboucher canalisation furetplomberie baisse pression d eauevacuation cuisine pvc
