Puissance chauffe eau accumulation électrique
2476
Astuces dépannage plomberie : Puissance chauffe eau accumulation électrique
Bonjour, pour une capacité de 200 litres faut-il prendre 2400W ou 3000W : différence de mise en température 35mn ? Merci.
16 janvier 2008 à 03:04
Problèmes 1 plomberie maison
JF
JF
2 768 messages
Bonjour, Est-ce la seule différence ? Est-ce la même marque ? Y a-t-il d'autres paramètres tels que le coeff. de perte (qualité d'isolement) etc. Je fais un calcul un peu basique, qui est peut-être faux (car il y a d'autres paramètres : fiabilité, etc. que je ne maîtrise pas) mais qui donne une idée. 3000W, par rapport à 2400W, c'est 25% de puissance demandée en plus. Vous pouvez calculer si x heures multipliées par 2,400KW à x centimes le kw coûte moins cher ou non que ces x heures moins 35 minutes multipliées par 3,000KW à x centimes le kw. Cordialement.
18 janvier 2008 à 03:22
Problèmes 2 plomberie maison
Réponse exacte.
13 mars 2008 à 12:42
Proposer une réponse à Puissance chauffe eau accumulation électrique
  • 1. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 2. Remplacer chauffe bain gaz par un électrique
    N°10234 : Bonjour à tous. Je compte faire une rénovation d'un appartement et supprimer l'installation gaz. Je dois dont remplacer le chauffage par des radiateurs électriques et le chauffe bain instantané gaz par un modèle...
  • 3. Chauffe eau électrique en appoint
    N°6885 : Bonjour, Je vais emménager dans un appartement équipé d'une installation chauffage et eau chaude gaz citerne. Les tarifs et clauses de ce système me font un peu peur. Pour le chauffage, j'ai des chauffages d'appoint. Je...
  • 4. Chauffe-eau électrique fait disjoncter
  • 6. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 7. Coffrage métallique pour chauffe-eau électrique à accumulation
    N°6281 : Bonjour, Dans un petit appartement, le chauffe-eau électrique (accumulation, 100 litres) à changer est placé au dessus de la baignoire. Le plombier désigné par le propriétaire prévoit de remplacer le vieux coffrage en...
  • 8. Problème chauffe-eau électrique capricieux
  • 9. Installation chauffe-eau électrique
    N°9564 : Suite à un e fuite de gaz ma propriétaire a décidé de changer pour l'électricité chauffe-eau four plaques etc. Je lui ai demandé d'installer pour l'instant juste le chauffe-eau et laisser pour plus tard les autres travaux....
  • 10. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
>>> Résultats suivants pour : Puissance chauffe eau accumulation électrique >>>
siphon pvc plomberiethermostat chauffe eauconseils travaux plomberie 1forum des halles travaux
